ZitatSchau mal,wie viele Gewichte da drauf sind
Das könnten an die 100 Gramm sein....
Die greislige Felge bekommste vielleicht auf -0- ausgewuchtet, rund laufen wird die Felge nie und nimmer.
Hau weg das Teil und besorge dir schnell ne neue.
Equalizer geht wohl nur wenn Top-Hifi Verstärker verbaut wurde.
So wurde im Do-it-Auto Forum argumentiert.
Schöner
, hab mich schon drauf gefreut.... ![]()
Einer von wenigen E36 M3 die nicht geschrottet wurden wegen Bleifuß und Machofahrstil
Kann man heute immer noch sehen!
Einer der schönsten Motoren die es gibt!
Kann ich dir sagen wenn der Equalizer funktioniert
Mich würde es freuen ![]()
Es wird auch noch das Raumklangmenü eingeblendet, kann man aber ebenso wenig aktivieren wie die Bänder vom EQ
Hab auch mal Parvis belästigt.
Evtl kennt er die Lösung für die Aktivierung.
Supi!
Wäre obergeil wenn man das zum laufen bringen würde ![]()
MASK PArameter zum Codieren:
TOP_HIFI
aktiv
EQUALIZER
aktiv
HIFI und Equalizer hab ich aktiviert, am Sound hats leider nix geändert..
Aber!! ein Equalizer wird eingeblendet, leider ohne Funktion
Die Bänder lassen sich anspringen aber net verstellen
Menü für Höhen und Bässe hab ich immer noch und funktioniert auch.
Muss ich das Menü Höhe/Bässe erst inaktiv setzen damit der Equalizer funktioniert? Wenn ja, welcher Eintrag ist das??
Die FSW_PSW darf sich jeder anschaun und schlaue Tips geben!!!
Hat der Parameter "Equalizer" im MASK eine Auswirkung auf den Klang?
Wird wohl kaum ein Equalizer im MASK Menü eingeblendet wenn auf aktiv geschalten...
Kanns grad selber net testen weil Adapter ausgeliehen ist ![]()
mfg
Besseres Eton mit HT im Dreieck sind schon verbaut.
2-Wege MB Quart sind in den hinteren Türen.
Endstufe will ich eigentlich nicht nachrüsten.
Die Zeiten wo ich das halbe Auto zerlegt habe für 35qmm Kabel, Pufferkondensator und vergoldete Sicherunsverteilung sind vorbei.... ![]()
Mfg
Zitat"Also ich habe mich für das Eton System entschieden und bereue nichts.... kostenpunkt nur MT und HT ca. 200€.. alles Plug & Play...kannst du originalen Stecker verwenden ohne etwas abzuschneiden...
Spiegeldreiecke sind aber vorausgesetzt....
Und dann bitte auch HIFI codieren... "
Bringt das was wenn man keine zusätzliche Endstufe verbaut?
Auch mit dem MASK? (ja ich weiss, nur MASK...
mfg
Keine Kaskoversicherung???
Anleitung siehe -hier-.
Kosten, ja mei kommt drauf an was alles defekt ist, Zustand der neuen Teile, machste es selber oder der Freundliche, ...
Das sind zu viel unbekannte Parameter!
mfg
