Es geht nur 1 Kabel vom FRM zur Kennzeichenbeleuchtung.
Evtl ist die eine Fassung marode oder korrodiert.
Beiträge von Juke
öffnen kann ich nur von außen.
Sei froh dass wenigsten das noch funktioniert.
Jetzt schnell das Systemschloss wechseln bevor du die Tür gar nicht mehr auf bekommst! -
Gibt doch nur die eine Lampe auf dem Kofferraumdeckel und das ist eine H21W
Wenn die Reifen keine große Differenz im Abrollumfang haben ist für das System alles OK.
Mit SKF machste sicher nix falsch.
Würdet ihr auch direkt die da drüber tauschen? Die kratzt auch ein wenig, oder meint ihr nicht?
Mach alle Rollen neu, sonst kann es sein dass du in ein paar TKM wieder anfängst!! -
Mach die Haube auf, wenn du vorne rechts keinen Ausgleichsbehälter findest haste ne elektrische Servolenkung.
Wie wardpa schon geschrieben hat gibt es einen Reparatursatz für das Pluskabel, dann soll wohl das Kabel besseren Kontakt zu Junktion Box haben.
Oha, hat der Motor 2 Sensoren
Mit passender Software könnte man sich die Werte der einzelnen Sensoren anzeigen lassen.Der Sensor kostet aber nur 10€, kaufen, einbauen Fehler löschen und beobachten ob er nochmals kommt.
Wenn der Fehler weiterhin besteht ist es der andere Sensor. -
Werde dann wohl doch zu BMW fahren und mir das Teil da besorgen. Kostet ja nur das Doppelte.
Wenn du dann nur die halbe Arbeit und Ärger hast rechnet es sich wieder...
