Bin mir grad nicht sicher ob gleich oder nach 15 Minuten... ![]()
Beiträge von Juke
Würde gleich mal die Welle ausbauen, entrosten wenn nötig, und dann ordentlich fetten dass sie nicht festgammelt.
Dann sollte sie auch wieder in die Endposition fahren sofern Mechanisch nix verstellt ist. -
Die Scheiben sehen übel aus...
Die obere Kante sieht abgenagt aus. Wie viele Kilometer haben die schon runter?Such die ne freie Landstraße und trete ein 100km/h ein paar mal ordentlich in die Eisen, so wie es der normale BMW Fahrer macht
Wenn dann die Bremsfläche nicht sauber ist hast ein Problem mit den Belägen. Evtl sind sie verglast oder du hast keine richtige Bremsdruck.
Sollte beim Bremsen dein Fahrzeug auf eine Seite ziehen dann sofort die Bremsen überprüfen lassen, oder noch besser kpl. wechseln so wie die aussehen.Das ist auf jeden Fall kein Problem was von den Felgen kommt.
Vorsichtshalber noch das Kabel vom Blinker abstecken, sonst könnte es abreißen.
Am besten gleich beide Radhausschalten abbauen weil sich der Behälter gerne in die vordere verhakt. -
Im e91 Vfl hinten links die Steckdose , hat sie dauerplus oder zündungsplus ?
Zündungsplus -
Ja ist sicher die Pumpe, die halten nicht lange weil Wasser in den Pumpenmotor eindringt.
Kannst selber wechseln oder such dir ne günstige freie Werkstatt.
Ausser du hast es recht dicke auf dem Konto, dann kannste auch zum
fahren -
Was wurde denn bis jetzt an der Hardware bzw. Verkabelung geändert?
Die 193 lassen sich recht gut säubern, mit der Felgenbürste kurz zwischen die Speichen und gut is.
Je nachdem welche Felgen und Reifenbreite du aktuell fährst wirst du das Mehrgewicht der 193 schon merken.
Sogar ich mit den 200 Diesel PS kann einen Unterschied von 225/17 Winterräder zu den 193 erkennen.Ein User hat mal berechnet (oder geschätzt) dass sich größere Felgen wie eine Zuladung von ca 80kg anfühlen.
Dabei kommt es nicht auf die 1-2kg an die größere Felgen mit sich bringen sondern dass die rotierende Masse die nach außen wandert mehr Leistung beim Beschleunigen schluckt. -
Laut ATU würde da das universelle prestone universal für 6€ okay sein, oder nimmt man da lieber von BMW direkt etwas?
Habe vorher aktiv nichts selbst reingefüllt.
Nimm das fertige und gut is.
Vor dem nächsten Winter nochmal Frostschutzgehalt kontrollieren lassen.
