ich weiss nicht, in welchem bereich des teilekatalogs ich das finde
Siehe -Link-
Siehe -Link-
Nimm einfach eine Schrauben ne Nummer breiter, muss ja nix halten
Mach die Haube auf und schau nach.
Wird Öl auf den Auspuff oder Krümmen tropfen.
Ventildeckeldichtung ist ein Kandidat.
Kommt drauf an wo du ihn platzieren willst. Steckdose ist ne Möglichkeit.
Gibt wohl immer jemanden der mit irgend einem Fabrikat schon mal Probleme hatte.
Muss ja nicht immer die Batterie schuld sein wenn sie die Krätsche macht.
Lichtmaschine, Laderegler, Tiefentladung wegen Elektronik Problemen...
Schon mal in den Link geschaut wo du zitiert hast?
Aber gerne noch mal für alle das passende Buidl:
Ein defekter Sensor (vorne oder hinten) steht im Fehlerspeicher.
Danach geht der Scheinwerfer normalerweise in Sicherheitsposition, heisst er senkt den Lichtkegel das andere nicht geblendet werden.
Ab und an werden auch die Kabel am Übergang zur Karosserie aufgescheuert, kannste selber kontrollieren.
Linke Seite aufbocken und Rad runter.
So schaut der Sensor aus:
Keiner eine Idee?
Doch, lass es reparieren.
Von selbst geht die Undichtigkeit nicht weg.
Lass dir einen Kostenvoranschlag machen, beim
oder in einer freien Werkstatt deines Vertrauens.
Mit einem normalem USB-OBD Kabel werden die Spannungen nicht angezeigt, da brauchts schon bessere Hardware ![]()
Mach den Namen der Software unkenntlich, sonst gibts Mecker vom Admin, siehe Illegal beschaffte Software
Oben auf der Batterie ist der rote Sicherungsverteiler, kann man gar nicht übersehen.
