Karosserietyp, Motorisierung, Laufleistung,...???
Beiträge von Juke
Hab den Deckel nicht gefunden...
Schau mal an der anderen Seite, der sollte auch passen und da sollte ne Nummer drauf stehen. -
... werde mal berichten ob es dicht hällt..
Und, was haste gemacht oder machen lassen? -
Der
wird dir ein neues aufschwatzen FRM weil es nicht zu reparieren ist.
Ein Codierer kann den Kurzschlusszähler mit spezieller Software zurücksetzen. -
Hat jemand ne Ahnung ob es eine Sicherung für die linke Heckleuchte gibt?
Das FRM hat nur 4 Versorgungssicherungen, einzelne Lampen werden nicht abgsichert.
Kurzschlüsse werden vom FRM erkannt. Bei 50 Kurzschlüssen schaltet das FRM den Ausgang ab.
Das könnte auch bei deinem Fahrzeug passiert sein, defekte Kabelbäume können Kurzschlüsse verursachen. -
ja sieht man, schau mal -hier-
Evtl ist auch der Magnetring im Radlager defekt, dann muss das Radlager gewechselt werden.
Bin mir net sicher ob der richtige Sensor im Fehlerspeicher angezeigt wird.
Mit der passenden Software kann man auf jeden Fall die Impulse der Sensoren beobachten und so den Übeltäter identifizieren. -
Wird sicher ein ABS Sensor sein der angeschliffen oder defekt ist.
Wenn man die Maße von den Koffern wüsste dann könnte ich auch im Internet danach mal suchen.
Brauchst doch nur deinen Kofferraum ausmessen und passende Koffer bestellen.
Der Hersteller vertreibt Koffersets für diverse Fahrzeugmarken.
Wenn du keinen Bock hast selber nach passenden Koffern zu suche, warum nicht mal kommen lassen und testen!?
