Was für ein Kabel hast du Verwendet?
Beiträge von Juke
Wenn die Kupplung vom Klimakompressor einrastet kommt eine stärkere Belastung auf Riemen und Rollen.
Defekte Riemen oder Rollen können durchaus Geräusche verursachen die sich im Innenraum bemerkbar machen.Wie sieht der Rippenriemen denn aus? Ist er spröde oder rissig?
Würde erst mal den Kraftstoffsensor tauschen.
Warum hast du den Riemen nicht gleich tauschen lassen?
Billiger könnte die Reparatur nicht sein wenn es wirklich der Riemen ist.Sonst bleibt eigentlich nur noch Kompressor, Spann oder Umlenkrolle.
Steht alles im Thread.
Evtl Kabelbruch oder Stecker Korrodiert, Sicherung durchgemessen oder gegen eine andere getauscht?
Relais für den Lüfter würde überprüft?Edit: F24 und F69 kontrollieren.
Woher weiß ich denn dann was für eine LIMA verbaut ist?
Gib mal die VIN bei Leebmann ein, dann solltest du Infos zur Lichtmaschine bekommen. -
-Hier- gibt es auch einen Thread zum Thema Behördenfahrzeug.
Da kannst evtl ein paar Infos zum Thema Waffenhalterung abgreifen. -
Warum fliegt da keine Sicherung raus, wenn der Verstärker nass ist?
Weil in der Stromversorgung kein Kurzschluss oder Überlast über längere Zeit vorlag.
Wenn die Anschlüsse der Versorgungsspannung gut isoliert sind und die Feuchtigkeit ins Innere des Verstärkers gelangt werden z.B einzelne Schaltkreise zerstört.
Der Stromversorgung des Amps macht das gar nix aus. -
Passen alle.
Wäre schlimm wenn man für andere Hersteller sein Auto umbauen müsste
