Habs auch verpasst... verdammt...
Werde mir jetzt aber mal diesen Stoff hier bestellen:
http://www.leder-stoff-design.…antara-Wildleder-Trusuede
mal gucken
mal gucken
Das kann schon sinnvoll sein die Nieren dicht zu machen.
Aber besser wäre ein automatismus, so wie er momentan auch schon bei diversen Herstellern verbaut wird. Nennt sich Kühlerjalousie und verbessert einerseits den CW-Wert, andererseits verringert er den Verschleiß durch schnelleres Warmwerden des Motors (zumindest bei den vier Ringen so...). Je nach Betriebspunkt öffnet/schließt sie.
Meine Meinung: F30 kann E9X nicht das Wasser reichen!
Logo,Head up is nett..
Dafür manuelle sitze,kein komfortzugang ? Popel Audio ...
Lieber nen 335i E9x mit voller Hütte als ein Möchtegern 6 Zylinder mit so lala Ausstattung
+1
Aber Hallo
Ich würde auch definitiv den 35i nehmen.
Bei den 2.0l is auch schnell mal schluß mit lustig mit Tuning.
Klar geht da noch was, aber 2.0l bleiben 2.0l liter...
Ich würde da definitiv zum N54/N55 greifen.
Man gewöhnt sich so schnell an die Leistung, das glaubt man nicht...
Und 1 Jahr altersunterschied machen da auch nichts.
Beim VFL passen sie gerade so (Kanten anlegen sonst kann's beim einfedern schleifen).
Wird also beim LCI nur durch ziehen passen.
Hab mich von dem Gedanken auch schon verabschiedet.
9,5x19 ET32 is so das Maximum was beim LCI geht.
Edit: oh Gott sry Datum.........
Schwarz!
Thread kann geschlossen werden wies aussieht ![]()
Ich würde den Lci aber mit N54 Motor nehmen. Sprich den iS.
Saugeil und dank Ap sehr sehr stark.
Maddox
Ich bin einer der wenigen Glücklichen mit nem LCI und N54 ![]()
Ist aber kein iS
(den gabs ja auch nur als QP)
Die selbe Beschreibung plus andere Infos gibt es wenn überhaupt vermehrt auf n54tech, cobbtuning und auf youtube.
Der Typ ist einfach nur der Knaller.......
Das ist keine Software sondern eine Map.....
Es gibt eine Stage1+ Sport Map v402 aber du brauchst dafür eben den FMIC.
Und jetzt les dich da rein weil das alles Dinge sind die Eigtl. Selbsterklärend sind....
n54tech.de
cobbtuning.com
Ich rate dir dringend dich in das Thema ordentlich rein zu lesen bevor du dir irgend ein Scheiß drauf flasht...
I8AOS ist die SW Bezeichnung auf der DME (in deinem Fall MSD80).
V401 sind die Maps ohne größeren FMIC (Front Mounted InterCooler -> Ladeluftkühler)
V402 mit größerem FMIC..
Jep mein Fehler.
Hab mich mittlerweile auf dem n54 tech schlau gemacht und werd dann wohl auf cobb gehen.
