Die Drehzahl sackt nicht ab, sie bleibt für diesen Moment konstant - Der <Motor läuft sauber, es scheint mir als wenn elektronisch kurzzeitig abgriegelt wird, ähnlich V-Max Begrenzung oder halt Einsatz DSC/DTC.
Beiträge von e46
alle Deine genannten Punkte sind vollkommen o.k.! Wenn das DTC/DSC eingreift spürt man ja ein kurzes Einbremsen der Beschleunigung - dies bleibt aus, wenn das DSC/DTC ausgeschaltet ist - also kann es ja nur am Eingreifen der Elektronik liegen. Dementsprechend wird die Bremse aktiviert und die Klötze schleifen sich ab, dies oft bei Beschleunigung/Fahrten 200-260 Km/h sollte für mehr Verschleiß sorgen, wäre für mich logisch.
Die Drehzahl steigt eben nicht sauber hoch, das ist doch mein Problem!
Fehlerspeicher ist o.k. - beschleunigt im 5. auch bis zum Begrenzer, kein Problem, aber manchmal treten halt diese Beschleunigungslöcher auf ... .
stelle mit meinem E90 im Vergleich zu meinen Vorgängern E36(325i)/E46(328i) einen überproportionalen Verschleiß der hinteren Bremsbeläge zu den vorderen fest. Ist dies dem Eingreifen des DSC/DTC geschuldet bei Autobahnfahrten mir hoher Geschwindigkeit? Bei mir greift das DSC häufig bei Fahrbahnunebenheiten, leichten/stärkeren Bodenwellen ein (Beschleunigung/Geschwindigkeiten 210-260 Km/h).
Gibts Erfahrungen hierzu?
habe immer wieder mal Probleme dass die Beschleunigung bei mir im 5./6. Gang kurzzeitig "eingebremst" wird, es fühlt sich an, wie als wenn das DSC eingreift, aber halt bei ausgeschaltetem DSC. Der 4. Gang läßt sich immer sauber bis zum Begrenzer beschleunigen, im 5./6. dann bei Vollast zwischen 210-240 Km/h wird sporadisch ca. 1 Sekunde lang die Beschleunigung "unterbrochen".
Ist dieses Problem evtl. bekannt?
Hallo, gequietsche ist ohne Hnadbremse, danke für den Link. Welche genaue Bezeichnung hat das lager welches die Ölladung bekommen soll?
Glaub auch? Ganz normal
Hallo, nein das ist nicht normal, dies Krankheit ist bekannt. Oder glaubst Du dass ein neuwagen solche Geräusche macht?
Habe gehört es sool evtl. an einem Gummipuffer des hinteren Fahrwerks oder an einem Puffer des Stoßdämpfers liegen.
Hallo, habe ein sporadisches Quietschen an der Hinterachse meiner Limo, wie in folg. Video
http://www.youtube.com/watch?v=96XCreGsDLE
kennt einer die Ursache des problems? Habe auch ein Lenkslenkerlager defekt, kann dies damit zusammenhängen?
klär uns doch bitte mal etwas genauer auf - was genau sol man googeln? heißt das man kriegt das frm wieder frei?
