Beiträge von TAMEK
    Servus,
    Wie kann ich in die Gummitülle beim E90 (Heckklappe rechts) schauen ohne diese Aufschneiden zu müssen, geht das überhaupt? Kann man die Abmontieren bzw ist die gesteckt? Scheint als hätte ich ebenso einen Kabelbruch (Rücklicht rechts funktioniert nicht).
    Und kennt jemand eine Gute Werkstatt in Hannover die das (Kabelbaum) günstig Reparieren kann?
    Danke!
    Nun ists klar.Habe folgendes Problem,Kabelbruch in dieser Gummizuführung an der Heckklappe hinten rechts.Fahrzeug ist ein E90 VFL BJ 11/2005.
    Mal geht das Rücklicht Rechte seite,mal gehts nicht.Nach einigenmalen Wackeln an den Kabeln geht das Rücklicht wieder und der Fehler erscheint nicht mehr im BC.Hab Birnen und Fassung usw überprüft,scheint wirklich ein Kabelbruch zu sein.
    Wollte jetzt nicht Unbedingt zu BMW weil Teuer,könnt ihr mir Tipps geben wie man das Repariert bekommt? Können das einfache Werkstätten wie zb ATU usw auch reparieren,weil da muss ja bestimmt gelötet usw werden? Was glaubt ihr was das ganze so kosten wird und wie lange würde so eine Reparatur ca dauern? Danke!
    Erst ma mit dem Lampenträger anfangen. Da bildet sich Korrosion auf der Reibfläche wo die Birne aufsitzt. Da mal mit ner Feile drüber oder mit nem anderen Gegenstand freikratzen und dann testen ob es geht.
    Ist das nicht der Fall hast du vermutlich einen Kabelbruch in der Heckklappe genau im Übergang Karosserie-Heckklappe
    Ich verstehe,super danke.Werde das heute überprüfen!"
    Eine H4 Lampe als Rückfahrlicht ? 8|
    Da die Lampe so gut wie nie kaputt gehen vermute ich auch mal Kabelbruch oder Wackelkontakt an der Fassung
    Sorry mein fehler,ne war natürlich eine andere und keine H4,keine Ahnung wie die sich nennt,war so eine kleine Glühbirne von Philips.
    PS: Thorsten,was meinst du damit?:
    P.S. Nicht zu lange warten da ansonsten das FRM (Fussraummodul) den Ausgang dauerhaft sperrt
    Ich habe es nur Optisch überprüft,zu 100% kann ich es leider nicht ausschließen.
    Servus,
    Fahre einen E90 VFL Bj 11/2005,letzte Woche meldete sich der Bordcomputer und signalisierte mir das eine Funktionsstörung am Licht vorhanden sei.Ich habe daraufhin festgestellt das dass Rechte Rücklicht (Rückwärtslicht) nicht funktioniert,aufgrundessen habe ich die Birnen (H4) auf beiden Seiten erneuert und siehe da,es funktioniert wieder.Auf jeden fall meldete sich der BC einpaar Tage später wieder bei mir,das gleiche Problem.
    Bin daraufhin ausgestiegen und habe ein wenig auf dem Rücklicht herumgeklopft und an der Kablzuführung Rechts im Kofferaumdeckel ein wenig gewackelt und siehe da,zack das Licht geht plötzlich wieder.Nach 20 Minuten fahrt wieder das selbe problem,ich weiss nicht was ich dazu sagen soll,davon abgesehen muss der Wagen den kommenden Monat auch noch zum TÜV.
    Das Problem scheint nicht Unbekannt zu sein,hat jemand von euch eine Ahnung wie ich das wieder Reparieren kann? Die Kabel usw sehen alle in Ordnung aus,sprich keine Feuchtigkeit kein Kabelbruch usw vorhanden.
    Habe ein Gutes Angebot für Diewe Impatto Felgen in 18 Zoll Vorne 8×18 ET 32 Hinten 9×18 ET 35.
    Was meint ihr,wird das Gut ausehen auf (E90 318i VFL) und welche Reifendimensionen soll ich Montieren damit die Optik stimmt,wenn möglich sollte es Eintragungsfrei bleiben.Danke!
    Tolle Felgen,gratuliere..
    Hätte dazu zwei fragen,will mir die auch für den Winter kaufen.
    Fahrzeug ist ein E90 318i VFL
    1)Wäre diese Kombination Eintragungsfrei: Diewe Impatto in VA 8x18 und HA 9x18, 225/40R18 und 255/35R18
    2) Soll ich mir 18 oder doch lieber 19 Zoll kaufen? (Fahrzeug hat Serienfahrwerk)
    Danke!
