lass dich überraschen ![]()
Beiträge von Dr0ox
hab scheibenkleber genommen, kannste mit nem messer von abschneiden und dann abfriemeln, ist dann fast wie ne folie.
kannst ja mal im bad die silikondichtung von der dusche rausziehen, hält bomben fest, bekommst du aber nahezu rückstandslos ab
und da du eh deine halterungen für die nebler abschneiden musst kannst du mit der front nie wieder zurück rüsten von daher war es mir egal ob da nen bisschen kleber dran ist
als info was ich genau genommen habe : Würth saBesto - ultimate
mit dem zeug werden scheiben und spoiler geklebt, das hält also mit 99% auch eine luftführung
ist ein kleines set mit kleber, primer, reinigungstücher und ner art tuper um den primer aufzutragen
Hab alles gereinigt, den primer aufgetragen -10min trocknen lassen und dann den kleber drauf - das ganze hält nach ner stunde schon ganz anständig, über nacht dann austrocknen lassen und am nächsten tag hielt es bombenfest- Sollte was von dem kleber auf die stoßstange oder den boden kommen, NICHT WEGWISCHEN! lasst es austrocknen, dann kann man es ganz leicht abziehen- wischt ihr dran rum saut ihr alles ein und bekommt es sehr schlecht ab! -
wird an beiden seiten nicht halten da die kühler fehlen, ist ja für den 35 nicht den 20
aber ich hab bei mir die fahrerseite geklebt, hätte ich im nachhinein sogar fast bei beiden seiten machen sollen, schau mal in meinem thread auf seite 8 da ist es ein wenig beschrieben, kann ich bis jetzt nur empfehlen!
wird dann wohl so sein
da es immernoch quellen gibt wo du die für unter 400 beziehen kannst denk ich mal da ist noch nen gutes stück luft
ist mit folie allerdings schwer zu realisieren
hat von euch nicht wer ne idee was man mal als design auf die motorhaube bringen kann?
Spiele die ganze zeit mit einem symbol welches einem turbolader ähnlich sieht und von dem aus gehts dann übers ganze auto, nur das geschmackvoll hinzubekommen ist die kunst...
oder gar irgend einen anderen schriftzug oder weiß der geier was... wer ne idee?
grade von olli erfahren dass von seiner bezugsquelle keine bestellung zustande kommen wird!
Da ich sie wohl von privat gebraucht beziehen werde bin ich ebenfalls raus
mal nebenher ne frage ohne einen neuen thread aufmachen zu müssen...in diesem gutachten hier steht dass ich hinten ET 46 fahren muss... eigtl bekomm ich die felgen aber nur in Et35 und diese passen auch
ebenso steht da als querschnitt 25...
jetzt meine frage ich wollte auf den felgen eigtl die Et 35 haben und einen 30 querschnitt (hinten)
würde der TÜVer dann sagen "sry ist nicht" oder klappt das dennoch wenn freigängigkeit etc gegeben ist?
Freigängigkeit ist nur ein Aspekt, Anzeige (Genauigkeit) des Geschwindigkeitsmessers ein weiterer.
da wirste mindestens ´n Schrieb eines Tachoprüfstandes brauchen. (z.B. vom ADAC)-
auf deutsch der 25er würde mich davor "bewahren" diesen schritt gehen zu müssen?!
finde nur leider nicht den reifen den ich will im 25er
freie werkstatt und das material im netz bestellen, oder gar im bekannten kreis umhören ob der die wechseln kann- bremsen sind ja kein kunstwerk und machen viele selber
