Bin mit dem Ergebnis eigentlich sehr zufrieden. Mein Problem vor dem Einbau war ja, das es irgendwo anschlägt und laute Geräusche gemacht hat, das ist jetzt behoben.
Unterschied vom Sound, ich finde es hat aufjedenfall mehr Druck aber klar kannst du die Ax 08 mit dem Alpine Verstärker nicht ganz ausschöpfen, sondern grad so das es reicht. Falls es dir nicht reicht, hab ich gelesen, das viele noch zusätzlich eine Endstufe verbaut haben.
Aber mir reichts vollkommen, hat sich aufjedenfall gelohnt ![]()
Beiträge von Paddy 92
Also Fön hat super geklappt.
Ax 08 tieftöner laufen auch. Das scheppern ist auch weg.
Im Allgemeinen bin ich sehr zufrieden.Eine Frage hab ich dann aber doch noch unzwar, habt ihr das schutzgitter unterm Sitz wieder rangeschraubt oder gleich weggelassen? Weil wenn ich bei mir es wieder hin mach, schlägt es dort an.
Ist das schlimm wenn es nicht dran ist? -
Hey Leute vielen Dank für die vielen Antworten und Tipps, ich werde es wohl kommende Woche nochmal in Angriff nehmen und mit den ganannten Tipps wie Heisluftföhn etc. nochmal probieren.
frajo21: Daten des Alpine Verstärkers: ..."Der hocheffiziente 4 Kanal-Verstärker in Class-D Technologie verfügt über 4 x 80 W (RMS) Leistung. Je zwei Kanäle steuern das hochwertige Lautsprechersystem im Frontbereich, das aus zwei kombinierten Mittel-/Hochtöner mit Aluminiummembranen besteht, sowie die beiden kraftvollen Basslautsprecher unter den Vordersitzen an. Zusätzlich verfügt das HiFi-System ALPINE über fahrzeugspezifische Frequenzweichen"...
Die Ax08 benötigen 120/80w Leistung. Hatte bei Caraudio store nachgefragt und sie meinten das es keine Probleme geben dürfte. Korrigier mich aber wenn ich was nicht berücksichtigt hab!
Falls es nicht klappen sollte, überleg ich mir dann halt doch die Logik 7 subs irgendwo zu ergattern mit einer zusätzlichen Endstufe.
Vielen Dank für deine Antwort, dann denk ich mal ich kann's knicken und muss die Ax08 zurückschicken, weil 100€ aufwärts für ein Gehäuse auszugeben, will ich dann auch nichtmehr, zu mal ich gelesen hab, das man die Gehäuse nicht einzeln kaufen kann
Hier ein Bild dazu.
An den Macken könnt ihr sehen wie ich schon verzweifelt versucht hab ihn rauszuheben. -
Hallo Leute,
ich habe ein Problem, unzwar hab ich mir die Ax 08 von Audiosystem mit 120/80w Leistung mit Durchmesser 20cm vor kurzem gekauft und wollte diese gestern einbauen. Aus diesem Grund, da die Serien Lautsprecher bei höherem Lautstärkepegel meiner Meinung nach Anfangen zu kollabieren und die diese irgendwo anschlagen, das ist so schlimm das ich mich jedes mal total erschreck!
Mein Problem war aber, ich habe die originalen Subwoofer 20cm Durchmesser von Bmw nicht aus dem Plastikgehäuse rausbekommen. Es sieht so aus als wären diese mit 2 Clips befestigt aber auch wenn ich diese Löse, tun die Subwoofer keinen mucks und sitzen bombenfest drin.
[gallery] [/gallery]Ich fahre einen 92 Bj. 2011 also FL mit navi Business, Standartanlage und habe auch den Alpine Hifi nachrüstsatz verbaut, falls euch das hilft.
Ich wäre euch dankbar, wenn mir einer sagen könnte, wie ich diesen Subwoofer aus dem Plastikgehäuse bekomme.
Hallo das ging ja schnell, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dann werd ich es wohl heute nochmal versuchen. Ich hoffe das das auch fürs Facelift gilt.
Bei den Kabeln habe ich jemand der sich damit auskennt und mir dabei hilft, das dürfte eig kein Problem sein. -
Hallo ich wollte gestern mein Alpine Hifi soundsystem in meinen e92 einbauen, aber es scheiterte an der Rückbank.
Ich habe in anderen Foren gelesen das die nur gesteckt oder geklipst sei, jedoch galt das nur für den e90 und nicht für den 92. Ich habe mal versucht dir heraus zuziehen, aber sie saß bombenfest drin ( vermute das es wegen der Kindersitzbefestigung fest sitzt)Kann mir jemand zufällig sagen wie ich diese Rücksitzbank bei nem e92 demontieren kann?
Danke im Voraus
