Beiträge von Carsten_86
    Wenn man einen Schlüssel bei BMW ordert, dann wird dieser für das entsprechende Fahrzeug vorbereitet und programmiert. Der Schlüssel muss dann lediglich mit dem Fahrzeug bekannt gemacht werden, dies geschieht dadurch, indem das Fahrzeug mit einem schon bekannten Schlüssel entriegelt wird und man anschließend den neuen Schlüssel in den Einschub steckt. Nun wird der neue Schlüssel im Fahrzeug eingetragen und fertig ist. Es muss nichts codiert werden.
    Im Fahrzeug können maximal 10 Schlüssel registriert sein. Bei Fahrzeugschlüssel für den Komfortzugang funktionieren diese nur als Komfortzugangsschlüssel, wenn diese eine der ersten beiden registrierten Schlüssel sind. Ein dritter schlüssel mit Komfortzugang funktioniert zwar, aber die Komfortzugangsfunktion ist damit nicht verwendbar.
    Hat jemand schon Erfahrungen mit dem Austausch der TCU gegen eine MULF High? Würde das bei mir auch gerne machen.
    GRUß
    Der Austausch ist kein Problem. Es müssen lediglich ein paar Leitungen in ein neues Steckergehäuse umgepinnt werden. Anschließend alles codiert, funktioniert es auch wieder.
    Bei der Diebstahlwarnanlage gibt es bei BMW einen Nachrüstsatz. Dieser ist extra für das Fahrzeug. Daher kann BMW dies auch verbauen und kann dir auch Garantie darauf geben das es funktioniert.
    Wenn es zu bestimmten System keine Nachrüstlösung gibt, so kann BMW nicht einfach anfangen irgendwas irgendwie einzubauen zumal deren System eine Freischaltung wo so etwas nicht vorsieht. Der Einbau muss in Eigenregie erfolgen und auch die Eincodierung kann nur außerhalb der heiligen BMW Hallen erfolgen.
    Mein Tipp: Wenn du die Nachrüstung wirklich selber durchführen lassen möchtest, dann sollte das erste Teil der neue Fahrzeugschlüssel sein. Wie ich schon mehrmals mitbekommen habe, gibt es einige die große Probleme mit der Bestellung der Fahrzeugschlüssel hatten, welche nicht zum Fahrzeug passen. Da ging das bei mir damals relativ einfach. :) Bekommst du den Schlüssel nämlich nicht, so kannst du das ganze Projekt vergessen.
