Beiträge von wuehler
    Hi,
    in meinem 3er ist ein Raucherpaket verbaut, heißt man hat hinten noch 2 zusätzliche Zigarettenanzünder. Um diese einzuschalten ist hinter der Armlehne an der Mittelkonsole ein grüner Knopf angebracht. Der ist mir vor kurzem rausgebrochen. Weiß jemand wo ich einen neuen bekomme bzw. eine Teilenummer?
    Hab schon an Leebmann geschrieben aber die wissen nicht was das für ein grüner Knopf ist.
    Danke
    So folgendes war bei mir...
    Der Schrittmotor wollte sich anfangs erstmal richtig positionieren. Problem dabei war das die Welle auf die die Nadel gesteckt wird einen Anschlag hat. Und der Anschlag war bei mir schon am Ende. Heißt der Motor ist gegen den Anschlag gefahren und deswegen hat diese gezittert. Wenn du das gleiche Problem hast dann einfach mal Tacho auseinander nehmen und den Motor öffnen und nachschauen. Oder einfach einen neuen Motor kaufen.
    Danke nochmal an E9058 für den Tipp
    gilt das auch für die öltemp anzeige? bei mir zappelt die auch ab und zu beim aufschließen. entweder bleibt sie dann bei 79° stehen oder standard bei 70°
    Jo gleiches bei meiner Nadel die stellt sich manchmal passend ein und ein anderes mal steht die etwas versetzt.
    Ich mach mich jetzt gleich dran und bau den scheiß nochmal auseinander :klopp:
    du hast die welle zum zahnrad nicht richtig positioniert..hilft nur den ganzen scheiss nochmal aufmachen und die welle positonieren. Am besten schneckenrad raus..tacho kurz einstecken damit auf referenz fährt und dann schneckenrad drauf.
    was heißt richtig positioniert? Muss man da noch irgendwas positionieren? Wollte heute sowieso nochmal alles abbauen. Ist ja auch schnell gemacht
    hast du die welle hinten nochmal reinmachen müssen sprich den zeiger zu fest reingedrückt sodass es hinten ausgehängt ist??
    Jo ich hatte alle Stellmotoren auf da ich dachte das ich die Welle rausgedrückt habe. Hatte aber nur die Zeiger zu weit auf den Motor gesteckt sodass die sich nicht richtig gedreht hatte.
    Hey,
    ich habe seit ein paar Tagen das Problem das meine Tanknadel sobald ich das Auto aufschließe anfängt für 5s zu zittern, dabei hört man noch so ein ratterndes Geräusch.
    Nach den 5s ist es weg und alles läuft normal.
    Das ganze ist mir erst seit dem Tachoumbau den ich am Samstag gemacht habe aufgefallen. Habe aber nur LEDs umgelötet, neue Zeiger und Tachoscheiben drauf gemacht.
    Hat wer eine Idee was das sein kann? denn im Internet haben schon mehr das gleiche Problem geschildert.
    Mich würde interessieren woran man erkennt welche Version des Business Navis man eingebaut hat.
    Wollte mir auch das Dension 500 nachrüsten aber ich weiß nicht ob ich das CCC, CIC, CIC mid oder was auch immer habe :)
