Danke für die Blitzer!
Hab gerade das Update gemacht - die Port 4 Korrektur war schon dabei...
Lohnt sich eigentlich das TMC Update?
Also funktioniert das Update jetzt problemlos?
Danke für die Blitzer aw812 ![]()
Alles anzeigenCode Aufkleber hatte ich auch keinen dabei
Die Lautstärke vod der Tuse ändern:
- Navigation starten
- Kartenansicht
- obere Rechte Ecke 'Plus'-Button anklicken
- im unteren Teil des neuen Fensters ist ein Lautstärkeregler
Stimmt hoffentlich, war jetzt aufm Kopf
Danke, werde es probieren ![]()
aw812 Blitzer habe ich noch nicht...
Vielen Dank für Deine Info's aw812
Main- und Can-Update habe ich eben erfolgreich durchgeführt.
Für das Naviupdate muss ich mich erst einlesen wegen dem Texteditor, bin auf dem Mac unterwegs.
Die Trennung der Batterie muss ich ebenfalls noch machen falls das PDC noch nicht richtig funktionieren sollte.
Hier steht immer man sollte die Batterie für 30 Minuten trennen, in der Zenec-Anleitung steht nur 10 Minuten?
Die GPS-Maus habe ich hinter dem Tacho verbaut.
Sound-Einstellungen werde ich testen, ich habe das Alpine-Nachrüstsystem verbaut.
Ansonsten werde ich mich noch mal alle Menü's ansehen, gibt ja eine Menge davon ![]()
Eine Frage noch, wo stelle ich die Lautstärke der Navi-Ansage leiser, im Audio-Menü habe ich zwar was gefunden aber irgendwie will die Dame nicht leiser werden, über den Lautstärke-Regler geht's nicht.
Bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Zenec ![]()
Doch noch eine weitere: Laut Beschreibung soll es noch Code-Aufkleber für die Scheibe im Lieferumfang geben, diese habe ich nicht gefunden. Hat die schon jemand dabei gehabt?
Zenec ist jetzt eingebaut und funktioniert so weit ganz gut.
Heute morgen ging die Uhr aber falsch und die Einstellung für das PDC (optische Anzeige) war auch wieder weg und konnte auch nicht ausgewählt werden.
Nach einem Tankstopp konnte ich die Einstellung aber wieder wählen.
Mal sehen wie es morgen früh aussieht.
Kann man irgendwo die Lautstärke der verschiedenen Quellen auf den gleichen Level bringen, wenn ich vom Radio auf USB wechsle fliegen mir die Lautsprecher um die Ohren.
Ich habe mir die Menü's schon angesehen aber dazu irgendwie nichts gefunden, das Zenec ist ja erst einen Tag drin.
Beim Radio hört es sich so an als ob immer die Höhen geändert werden, liegt es an der Einstellung für die Antenne?
Habe jetzt aktive Antenne aus und meine dass es besser ist.
Updates habe ich noch nicht gemacht, gibt es da eine Reihenfolge die man einhalten sollte? Erst Main dann Can vielleicht ?
Beim Navi traue ich mich nicht nicht so recht nach den Berichten hier dass das Update wohl nicht so richtig funktioniert, obwohl ich ja noch das 30-Tage Update machen kann.
Nur die Karten kann man ja nicht updaten habe ich gelesen.
Danke schon mal für Eure Tipps, wie gesagt nach einem Tag mit kurzem "Rumspielen" bin ich noch nicht so richtig schlau was das Teil angeht, der Funktionsumfang ist ja auch gewaltig gegen über dem Radio Professional ![]()
Vielleicht könnt Ihr mir ja mal eure bevorzugten Einstellungen nennen so dass ich mal eine Grundeinstellung habe mit der ich starten kann ![]()
Mir gefällt die Optik des Zenec oder Dynavin eigentlich besser als die Original Navi's von BMW der E-Reihe.
Ich hatte mal einen mit Navi Prof. und der Höcker im Armaturenbrett gefiel mir nicht so gut.
Die der aktuellen F-Reihe gefallen mir besser.
Geschmäcker sind halt verschieden ![]()
Wenn das Dension gleich ordentlich funktioniert hätte wäre es wahrscheinlich auch drin geblieben, aber ständig alles ein- und ausbauen macht auch nicht so viel Spaß, vor allem ohne Ergebnis.
Ich habe das Zenec bestellt und werde es morgen einbauen.
Kann ich eigentlich alle verfügbaren Updates gleichzeitig auf einen Stick packen und der Reihe nach installieren oder geht das nur nacheinander?
Ist mit der aktuellen Software der Radioempfang gut? Oder kann man während des Einbau's den Empfang noch optimieren?
Ich wollte mich an diese Reihenfolge halten:
Batterie abklemmen
Altes Radio raus
Zenec rein
Batterie anklemmen
Updates installieren
Batterie nochmal für 30 Minuten abklemmen und wieder anklemmen
Funktion testen
Alles zusammen bauen
Habe ich noch was vergessen oder sollte so alles klappen mit dem Einbau?
Danke noch mal für Deine Hilfe
Ich habe das Teil wieder ausgebaut und zurück geschickt.
Nachdem ich nochmal alle Anschlüsse geprüft, nochmal Firmware neu aufgespielt habe und es immer noch nicht ging hatte ich keine Lust mehr mich mit dem überteuerten Krempel rum zu ärgern.
Ich werde mir jetzt ein Zenec oder Dynavin holen und hoffe dass ich damit mehr Glück habe.
Da gibt es noch Navi, optische PDC-Anzeige und andere Extras dazu, kostet zwar auch mehr aber die Darstellung des Dension im Display des Radio Professional hat mir auch nicht gefallen.
Irgendwie alles zu klein, beim Bluetooth Musik hören wurde beim weiter schalten eines Titels nicht mehr der Name angezeigt , Namen und Telefonnummern wurden teilweise sehr komisch dargestellt etc..
Die Sprachqualität der FSE war auch absolut grottig und konnte ja nicht im Menü eingestellt werden da keine Möglichkeit dieses auf zu rufen.
Es hat mich einfach nicht überzeugt ![]()
Einfach daran ziehen dann sind sie ab.
Das Problem wird wahrscheinlich wie bei mir dass die neuen nicht passen
Die Aufnahme der neuen Chromregler ist anders, auch sind sie tiefer als die alten gummierten.
Nächstes Update:
Firmware Update hat jetzt wohl geklappt, das Updatefile ist vom Stick verschwunden also soll das Update laut Dension erfolgreich gewesen sein.
Die Config für das Radio wohl auch da das Telefonbuch jetzt auch funktioniert, aber die Menüauswahl geht immer noch nicht ![]()
Langsam glaube ich dass ich wohl einfach zu "unintelligent" bin das Teil zu bedienen.
Also ich kann auch nicht die aktuell auf dem Gerät vorhandene Firmware sehen.
Dauerplus habe ich noch nicht getestet da es wohl doch nicht so leicht ist dieses aus dem Sicherungskasten zu bekommen.
Es bleibt wohl nur die Möglichkeit ein Kabel von der Batterie zu ziehen.
In anderen Threads steht aber dass es auch mit dem Plus vom Radio funktioniert, manchmal ist das Dension aber nach längerer Standzeit nicht verfügbar.
Wenn das Dension aber mit Dauerplus besser funktioniert mache ich mir gerne die Arbeit ![]()
Wenn ich jetzt noch zwischen den Quellen wechseln könnte wäre alles gut...
Schaue ich mir an, Danke Dir ![]()
