Sry aber die klingt ja nach gar nix! Mein originaler war ja noch lauter und klang besser...
Beiträge von Robmaster
finde den von Duke Dynamics einiges schöner:
http://www.bimmerkit.com/index…92-e93/e93-csl-trunk.html
[Blockierte Grafik: http://www.bimmerkit.com/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/1/0/1013mm_sideview4.jpg]
Sagt mal seid ihr alle auf Federwegsbegrenzer unterwegs?
Ich hab eine 10J ET25 drauf, sprich die 9,5ET17 würde noch mal 2 mm weiter vorstehen als meine. Meiner ist hinten wirklich gut gezogen (aufs max. ohne Lackierarbeiten) und wenn meiner eingefedert ist passt zwischen FELGE und Seitenteil noch ein Blatt Papier durch. -> Dh. unabhängig welcher Reifen drauf ist
Wenn mir jetzt noch jemand erzählen will er hat eine solche Dimension auf einem Coupe glaub ich das nicht. (Wie gesagt, außer man fährt auf Federwegbegrenzer...)hab 9.5x19 ET20 aufm coupe und es schleift wie blöd
muss jetzt daher die kanten ganz anlegen
Jan gehört vom örtlichen Tuner das die Kanten gar nicht komplett umlegen gehen die haben eine u Form und dickes Blech stimmt das?
darum frag ich ja auch
mein tuner meinte auch das geht nicht ohne lackieren... -
ist schon derbe angelegt, aber lackiert werden musste nix.
die haben von innen son versigelungsspray oderso zur vorsicht draufgemacht
hast du die kanten selber angelegt???
hab bei meinem ja auch schon leicht gebördet, aber muss noch einiges mehr, sprich die kanten auch ganz anlegen.
ich hab auch 9,5 et17 19ZOLL drauf.
dazu toyo reifen...extra schmal
und muste nur die kante innen anlegen. bin erst so gefahren und da hat es bei etwas größeren
bodenwellen geschliffen. jetz ist innen die kannte komplett angelegt, nix gezogen, und keine probleme mehr
wie fest musste die Kante angelegt werden? ganz flach an den Radkasten? musste neu gelackt werden?
also ich habe das B14 schon seit zwei jahren drin und hatte bis jetzt keine probleme. auch mit der höhe nicht, seit ich es vor zwei jahren so ein eingestellt habe ist auch so geblieben.
also ich hatte und wird jetzt den wider haben ne 10x19" Felge ET37 auf meinem Coupe inkl. Gew. Fahrwerk ohne probleme.
