keines weiß es?
Beiträge von mafiemek
hallo,habe eine frage.
passt der Bremssattel (4kolben) 340mm eines f30 335i auf die bremsscheibe des e92 335i 348mm?
durch die 4 kolben wird die bremse auch standfester ?
Hallo ich habe hinten 9,5Jx19 Zoll ET 22. Hinten wurden nur die kanten umgelegt und es ist noch platz - es schleift nicht. Distanzscheiben gehen sich keine mehr aus. wenn du bilder willst bitte PM an mich. LG
ich denke da wird das FRM Fußraummodul herumspinnen.
hallo,ich suche jemanden der mir mein frm3 welches sich nach einer Codierung aufgehängt hat, wieder reparieren kann. ähnlich carly app
danke
achso meinst du das, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen! Kluger Mensch
danke. ich lasse es einstweilen so wie es ist, wenn ich mal bei Kasse bin verkaufe ich den 4 kanal und hol eine 6 Kanal Endstufe (falls es eine Kompakte mit genug Leistung gibt). -
ancientlegend, wenn ich die originalen drinnenlasse spielt das radio mit sehr bescheidener qualität die hinteren lautsprecher an und das will ich nicht, habe nicht umsonst alle lautsrpecher gewechselt (mosconi).
accloginsell, du meinst wenn ich jetzt den 6 kanal einbaue, und für den sub das Eingangssignal von vorne nehme, ja das geht, muss dann für hinten noch zwei lautsprecher kaufen plus endstufe 6 kanal.
Hallo habe endlich eine Lösung gefunden. Falls es jemanden Interessiert :).
hatte nur Navi Sprachausgabe vorne links und PDC war nur vorne rechts.
Fehler war das Routing also Anschluss vorne hinter dem Navi, einen Kanal habe ich verwechselt :).
jetzt funktioniert Balance vorne/hinten sowie Fader links/rechts.
Was ich herausfinden konnte ist: NAvi Sprachausgabe läuft immer vorne links/rechts ab sowie PDC hinten links/rechts.
mein kleines Problem jetzt:
Vorne: Hochtöner + Mitteltöner = Sprachausgabe wie Original (zwar endstufe dazwischen udn WEichen aber rennt tadelli os).
hinten =Subwoofer unter dem Sitz (habe beim e92 hinten rechts und links keine MT mehr) => PDC ton wird über die Low-Pass weiche herausgefiltert und man hört es kaum bzw. 10%. HAbe den Gain REgler raufgedreht dann habe ich 20-30% aber natürlich bei Musik extremen Bass welchen ich dann über den Equalizer im Navi herunterdrehe - ist aber nur eine Zwischenlösung die mich nicht ganz überzeugt. ICh kann den Low-PAss ausschalten JA ,PDC geht dann einwandfrei aber die Subwoofer unterm Sitz klingen dann echt bescheiden bei Musik.
was kann ich jetzt eigentlich noch machen ausser eine teure DSP Anlage zu verbauen und noch hinten links und rechts Mitteltöner dazuzugeben?
eine 6 Kanal Endstufe verbauen? Vorne 2xHT+MT (über Weiche),2x Hinten MT, sowie 2 xSub unterm SItz. aber das Radio hat nur 4 Kanal Ausgang.
man kann es aber auf hifi 676 codieren, habe ich mal gemacht und klingt besser!
