Hallo zusammen. Spannendes Thema, da ich nächstens auch mal alle Scheiben und Klötze tauschen will. Jetzt stellt sich die Frage bei meinem 325xi VFL Jg.07.2007 N52B25 täusche ich mich oder hat meiner auf der HA die "grösseren" Scheiben im Durchmesser als auf der VA?
Welche Scheiben und Ceramic Klötze von ATE benötige ich?
Mein Freundlicher BMW Fachbetrieb hat auf Anfrage keine Ahnung von den ATE Ceramic Klötzen....
Grüsse
swissraptor
Du hast was die Bremsbeläge betrifft ein Zwischenmodell, wo es die passenden Beläge speziell für die Bauzeit einiger wenige Monate gibt.
Allgemein ist die Auswahl beim E90/E91 sowieso verwirrend.
Zum Beispiel:
Ich fahre selber einen 325i VFL mit N52 Motor, habe ganz stinknormale Beläge (ohne Nutzlasterhöhung o.ä.) und benötige sie daher mit der ATE Teilenummer XYZ
Unter dieser Teilenummer wird mein Fahrzeug auch überall aufgelistet, sobald ich wo über die ATE Teilenummer suche.
Mit der gleichen Nummer gibt es aber auch für den NFL (N53 Motor) diese Beläge - allerdings sind sie bei diesem Modell mit Nutzlasterhöhung ausgewiesen.
Bei meinem VFL 325i wird dieser Belag als "nicht passend" in sämtlichen Teilelisten angegeben. Dies ist aber totaler Mumpitz denn die ATE Nummer ist bei
beiden Belägen gleich.
Ich habe für N53 Motor mit Nutzlasterhöhung gekauft und die Dinger passen 1A an meinem N52 ohne Nutzlasterhöhung.
Da die meisten Händler diese Teilelisten wahrscheinlich aus dem gleichen Händler-Datenpool kopieren, passiert das überall in sämtlichen Shops.
Dein Fahrzeug ist so ein Zwischending und da gibt es Beläge nur für den Zeitraum von 03/07 - 08/07
Du kannst aber auch von anderen Fahrzeugmodellen kaufen, solange die ATE Nummer die gleiche ist.
Manchmal sind die Teilekataloge doch ganz schön dämlich, liegt aber wohl daran daß es so viele Typen und Änderungen gibt.
Ich habe dir mal die passenden Varianten angehangen. GENAU kann man es wohl nur sagen wenn man die Schlüsselnummer hat.
Du musst selber natürlich wissen ob Du Nutzlasterhöhung hast oder nicht.
Bild 1: Hinterachse (ohne Nutzlasterhöhung) 03/07 - 08/07
Bild 2: Hinterachse (mit Nutzlasterhöhung) 03/07 - 08/07
Bild 3: Vorderachse (mit Nutzlasterhöhung) 03/07 - 08/07
Bild 4: Vorderachse (ohne Nutzlasterhöhung) 03/07 - 02/10
Da sollte dann eigentlich das passende dabei sein. Scheiben könnte ich dir auch raussuchen
