Vergleich den Preis doch einfach mit den beendeten Ebay-Angeboten.
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Gut, also müssen es noch die von dir aufgeführten Kappen werden. ![]()
Sonstige Fehlteile oder unnötig aufgeführte Komponenten?
Guten Abend ![]()
Ich habe mir vorn und hinten die M-Stoßstangen gekauft und würde gern wissen, ob es eine Übersicht der weiteren benötigten Teile für einen LCI (320d) gibt? Für den VFL habe ich eine Menge gefunden. Ich habe diesbezüglich auch die SuFu und den "Kurze Frage, kurze Antwort"-Thread bemüht, jedoch keine Antwort erhalten.
Fahrzeug: e91 LCI aus 2009, 320d, ohne Sensor im mittleren Gitter.
Folgende Teile sind bereits auf meiner Liste:
Hinten:
Einsatz Stossfänger hinten -M- 3er (51127892139)73,83 €
Blende -M- 3er (51128040152) 17,53 €
Führung Stossfänger seitlich rechts 3er (51127907260)17,91 €
Führung Stossfänger seitlich links 3er (51127907259)17,91 €
Vorne:
- neue Nebelscheinwerfer
Gitter Mitte -M- 3er (51118047365)35,55 €
Gitter seitlich links -M- 3er (51117891395)24,85 €
Gitter seitlich rechts -M- 3er (51117891396)24,85 €
Aufnahme Nebelscheinwerfer rechts -M- 3er (51117892112)4,86 €
Aufnahme Nebelscheinwerfer links -M- 3er (51117892111)5,59 €
Wäre es weiterhin mit folgenden Teilen getan?
Adapter Motorraumabschirmung-M-
51117892935
Staulippe links-M-
51717892697
Staulippe rechts-M-
51717892698
Kann ich die Kappen der SWRA übernehmen? Ich habe nur gelesen, dass beim Umbau VFL auf LCI neue erworben werden müssen, was ja bei mir nicht der Fall ist.
Für jede hilfreiche Antwort bin ich euch sehr dankbar! ![]()
Viele Grüße
Micha
Guten Abend ![]()
Hinten:
Vorne:
51117892935
Staulippe links-M-
51717892697
Staulippe rechts-M-
51717892698
Vielen Dank
Micha
Vielen Dank an alle für die hilfreichen Antworten!
Ich habe mir jetzt einen gebrauchten Balg im neuwertigen Zustand gekauft.
Bis dahin kam ich auch, jedoch habe ich dann den Balg nicht entdeckt.
Oder ist es möglicherweise folgendes Teil?
06HandbremshebelabdeckungSCHWARZ344279007771 0.070 kg52,35 €*
Den Balg gibt es nciht alleine
Danke für deine Antwort. Folgendes Szenario: mein Balg ist an einer Stelle gerissen. Nun würde ich gern auf den M-Handbremsgriff umrüsten, der jedoch ohne Balg geliefert wird. Muss ich also einen neuen "normalen" Griff+Balg kaufen, um dann auf M umrüsten zu können?
Bin auf der Suche nach der Teilenummer für die Leder Manschette bzw. den Balg der Handbremse beim E90/91 - leider konnte ich bis dato nichts passendes finden (auch nicht über die Lebemann Ersatzteilsuche).
Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen. ![]()
Auch ich habe eine kurze Frage und würde mich über eure Hilfe freuen.
320D LCI, e91 Bj09, 177PS: Bremse VA
Durchmesser der Bremsscheiben vorne definitiv 312mm x 24mm?
Bei dem VFL-Modell hatten anscheinend nur Behördenfahrzeuge 312mm, ansonsten 300mm, weshalb ich noch etwas verunsichert bin.
Vielen Dank
Micha
Hat der 320d e91 mit 177PS/184PS eigentlich grundsätzlich Bremsscheiben mit Durchmesser 312mm vorne ?
Hallo Leute,
ich würde die Frage gerne noch mal aufgreifen, auch wenn der Thread schon etwas älter ist.
Ich fahre einen E91 320D von 2009 mit 177PS - ist es korrekt, dass dieser an der VA Bremsscheiben mit 312mm Durchmesser benötigt?
Bei den VFL-Modellen scheinen ja die 300er gereicht zu haben und nur die Behördenfahrzeuge hatten eine etwas größere Bremsscheibe verbaut.
Über eine kurze Rückmeldung würde ich mich freuen, da ich ggf. zeitnah bei diesem Angebot zuschlagen würde: http://www.ebay.de/itm/origina…3AE91&hash=item58ac4691e9
Die Ceramic-Beläge benötige ich nicht zwingend.
Beste Grüße
Micha
