THX Maddox
Welchen braucht der TE nun? ![]()
THX Maddox
Also, beim N54 (beim e91 und e90) entfällt der MSD ebenfalls...oder hab ich da was falsch interpriert
Kabel mit WD40 einsprühen damit es besser "flutscht"?
Von innen kommst Du also auch nicht ans Kabel um es durchzutrennen?
Ich glaube Du wirst die Batterie nie mehr von hinten laden..
Das hilft Dir im Moment auch nicht weiter...
Wenn Du von der Rücksitzbank nicht ran kommst musst Du es von hinten probieren...
Das Kabel rein zu drücken....
Das muss doch irgendwie gehen......
Leide grad mit Dir...
Das Kabel lässt sich in keinster Weise bewegen?
Kann es sein, dass eben dieses Kabel die Heckklappe mechanisch nach oben drückt und somit sich der Mechanismus nicht loesen lässt?
Wenn Du mit Hilfe eines Holzkeils die Klappe so anhebst dass Du das Kabel bewegen kannst. Könntest Du es durchtrennen und dann nach innen schieben,so dass kein Widerstand die Klappe hindert?!
Bitte vorher Kabel vom Netz trennen....
BBS soll doch lieber wieder ne LeMans auf den Markt bringen....
GFWK KW INOX Var. 1
Felgen VMR VB3 in Gunmetall
VA: 8,5x19 ET40 mit 5mm Platten = ET35 mit 235x35x19
HA: 10x19 ET38 mit 265x30x19
Keine Umbauarbeiten nötig
[gallery]15703[/gallery]
[gallery]15702[/gallery]
...No Panic...
wenn alles schief geht... ich hab noch n Meter
is..was schief gegangen... Meter ist weg ![]()
...No Panic...
wenn alles schief geht... ich hab noch n Meter ![]()
