Zitater hat dir bereits alles gesagt...
Von wegen alles gesagt
.Es geht nicht plag in play.Man muss die Wiederstände an den M3 Schaltwippen anbringen so wie bei den DGK Wippen.
ZitatUm die M3 Wippen an das M-Lenkrad zu bekommen musst du die Form für die Paddels aus dem Lenkrad ausschneiden.
Hi,
muss das bei den DKG Wippen auch gemacht werden oder nur bei den für die Automatik ![]()
Hi,
hat den einer hier eine genaue Anleitung wie man die M3 Wippen an ein M -Sportlenkrad anbringt.?
Muss ich das ganze Lenkrad zerlegen.?
ZitatDu brauchst zuerst die M3-Wippen
Hi,
ich habe jetzt eventuell gebrauchte M3 Wippen.Die passen aber an mein M-Lenkrad zu 100% ![]()
Muss dann nicht noch was umgelötet werden
Funktioniert dann alles wie vorher mit meinen DKG Wippen beim tausch auf M3 Schaltwippen ![]()
ZitatFolglich bleibt nur M3 Paddles und tauschen.
Aus der Traum von langen Schaltwippen
.Dann bleiben meine DKP Schaltwippen da wo sie sind.Danke für die Info. ![]()
Hi,
gibt es den keine alternative ich möcht ja nur die Alu Schaltwippen tauschen.DGK gegen die langen langen M3 Schaltwippen ![]()
Zitatnein, geht nicht. Du brauchst zuerst die M3-Wippen
Jetzt habe ich es verstanden.Das heißt ich muß erst die Original E92 M3 Schaltwippen kaufen ,und dann kann ich die größeren Wippen 1:1 tauschen ![]()
Aber dann muß ich noch die Kabel umlöten glaube ich oder ![]()
200€ für die Original M3 Wippen und noch 90€ für die größeren Wippen ist mir dann doch zu viel für ein wenig bessere Optik.
ZitatDie Wippen selbst, wo der Hebel eingesteckt wird!!!
Ja ich möchte nur größere Wippen verbauen.Die aus dem Ebay Link sind von der Optik viel besser
Deshalb meine Frage geht das überhaupt ![]()
ZitatDafür brauchst du die M3 Wippen!
Die stehen doch in dem Ebay Link
In der Suche steht nichts.
Meine Frage war ob die Ebay Wippen 1:1 zum tauschen sind.Wenn ja wie ![]()
Hi,
ich würde gerne diese Schaltwippen verbauen
http://www.ebay.de/itm/BMW-Alu…geName=ADME:X:RTQ:DE:1123
Ich habe das DKG in meinem BJ. 7/2013 Coupe.Geht das ohne weiteres.Gibt es eine Anleitung dafür.
Muss dafür das Lenkrad zerlegt werden
Ich habe das M-Lenkrad und nicht das M3 Lenkrad.Geschaltet wird links Minus durch ziehen und recht Plus durch ziehen.
Kann mir da irgend jemand weiter helfen ![]()
