Bei mir sind auch alle Schrauben gleich lang und das passt ohne Probleme.
Gab wohl nur beim e93 Probleme.
Du hast ja auch einen von 2006. Also wirst du das FRM SG haben. Ich schreibe dir gleich mal eine kurze PN.
Besten Gruß
Thorben
Stimmt! Das hatte ich damals auch das Problem mit den Tags.
Mhh, ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei mir auch über den Wechsler funktioniert. Ich könnte mir vorstellen, dass der Wechsler die CD einfach nicht lesen kann. Hast du mal sehr langsam und so wie oben beschrieben gebrannt?
Hab schon lange keine CD mehr gehört.
Ich kann das gerne mal die Tage ausprobieren und dann berichten ![]()
mp3 muss codiert werden, falls es das CCC noch nicht kann. Dann funktioniert es aber. Dann auch über alle Laufwerke - auch DVD.
Die CD muss aber speziell gebrannt sein, sonst liest er die nicht (meine Erfahrung):
Dateisystem "ISO9600"
Dateinamenlänge "Max von 31 Zeichen (Level2)"
Zeichensatz "ASCII".
Bitrate bis 320k, auch variabel möglich.
44,1 kHz Abtastrate
Cool! Das ist super. Eregbnisfoto? ![]()
Ich habe gerade eine Mail an den Shop geschickt und bin mal gespannt, was die dazu sagen.
Ja, wahrscheinlich würde es mich stören, weil ich da immer hingucken muss.
Das ist nicht von außen. Diese Blase ist direkt auf dem Leuchtsteg innen. Die Oberfläche der Leuchte ist total glatt.
die anderen Leuchten haben überhaupt keine Stelle in der Mitte? Bei mir haben beide inneren Leuchten auf allen Stegen eine kleine Stelle. Eben genau mittig.
Mhh, da weiß ich jetzt auch nicht, ob ich das zurückgehen lassen sollte.
Die Blase scheint auch von der Produktion zu sein. Wenn man genau guckt, sieht man bei allen 4 Stegen genau mittig eine kleine Blase, nur in viel viel abgeschwächter Form.
Die Kreise habe ich auch. Das wird vermutlich von der Fertigung kommen. Das sind vermutlich die Reste vom Haltesteg bei der Produktion.
Ich habe mir meine Rückleuchten jetzt auch nochmal genauer angeguckt, wo ihr alle irgendwie Probleme hattet.
Ich habe bei einer mittigen Leuchte eine komische Blase im unteren bzw. oberen (ich halte die Leuchte falsch herum :D) Leuchtsteg - siehe Bild. Bei der anderen Leuchte ist das auch, aber viel weniger ausgeprägt.
