Ich hoffe mal positiv. ![]()
Beiträge von DOMMSAU
Du brauchst schleunigst noch Spurplatten.
Wenn noch was is kannst ruhig fragen.
Steht ja schon ganz schick da.
Mach mal neue Fotos, würde mich interessieren wie der jetzt dasteht nachdem er ja noch runter gekommen ist.
Xenonlinsen
Du hast nur einen Xenon Brenner! Da können keine zwei Linsen sein. -
Was passiert wenn du Lichthupe gibst?
Xenon ist immer Bi-Xenon
Da ist die Birne drin die für die Lichthupe da ist, bzw. zusätzlich wenn du das Fernlicht anschaltest.
Wurde aber hier schon mal beschrieben.
Ja das mit den Adaptern hat hingehauen, hab mir aber noch die passenden Pins besorgt.
Jetzt gehen die NSW.
Hab den Adapter für die Frontschürze zuerst hin gehoben, dann siehst du das es links und rechts an den Ecken fehlt.
Musst also auf beiden Seiten die Ecken des Unterbodens ausscheiden.In der Mitte und an den Seiten kannst ihn dann schon mal Fixieren um die Schrauben hinten zu befestigen.
Hab mal schnell das Bild bearbeiten, ich hoffe es wird dadurch verständlicher.
Habe eingezeichnet wie ich den Unterboden in etwa ausgeschnitten habe und an den 3 Punketen kannst ihn dann gleich anschrauben. -
Sieht gleich wieder viel schicker aus.
