Hmmm na ja ist nicht so mein Fall.
Wenn du schon so ein üppiges Heck hast (rede jetzt von deinem Auto kenne dich ja nicht ;)) sollten die Seitenschweller und die Front dazu passen ansonsten sieht das nach nichts aus. ![]()
Beiträge von DOMMSAU
ich bin auf den Gehäusebau gespannt!!
:gruebel: Dir ist schon aufgefallen das da Gehäuse fast fertig ist?
Die GFK Wanne ist das Unterteil des Gehäuses worauf dann die Platte mit dem Sub kommt.
Schaut schick aus
Mir währe er aber zumindest an der Vorderachse zu hoch
Den Spoiler find ich persönlich nicht so schön, das ganze gibts in der Form aber auch als komplette Heckklappen, das sieht hammer aus.
[Blockierte Grafik: http://constructauto.com/gfx/products/e90_Carbon8_trunkCSL_OEM/e90_Carbon8_carbon_fiber_trunk_csl_02.jpg]
Oder hier die etwas proligere Variante
[Blockierte Grafik: http://www.picload.org/image/iirrr/SDEuroMeet_3.jpg]
Das obere Bild sieht ja noch ganz OK aus aber das untere ist ja nur noch X-P sieht ja aus wie ein Enten Bürzel
Hi Holger.
Du gibst Dir ja richtig viel Mühe. Ich hoffe Dein Krypton dankt es Dir. Eigentlich funktioniert der nämlich nicht wirklich im Geschlossenen.
Woran lag denn jetzt Dein AAC-Problem?Grüße Mike
Erst mall danke für das Kompliment.
Woran der Fehler jetzt genau lag kann ich jetzt gar nicht sagen.
Der einziger unterschied zu meinen Versuchen vorher ist das ich jetzt alles an die Autobatterie angeschlossen habe vorher habe ich es zum probieren an meine Northstar NSB 60 FT angeschlossen.
Das kann aber doch eigentlich nicht der Fehler gewesen sein
So es gibt was Positives zu berichten scheiße es geeeeeeeehhhhhhhht
Nachdem ich heute schon 5 mall wegen irgendwelchen Kleinigkeiten hin und her gelaufen bin habe ich dann doch mall mein Werkzeug mit an die Baustelle genommen.
Musste aber erst mall eine halbe Stunde Ordnung reinbringen
[Blockierte Grafik: http://roba.net/bmw91/Kofferraum20.jpg]Hab heute mall die Verkabelung in Angriff genommen und siehe da die Endstufe bekommt ein Signal und Remot
Den Helix ACC habe ich mit 1,5qmm mit der Batterie verbunden natürlich mit einer Feinsicherung dazwischen
Masse habe ich an dem Original Massepunkt der hinter der Verkleidung sitzt angeschlossen.
[Blockierte Grafik: http://roba.net/bmw91/Kofferraum22.jpg] [Blockierte Grafik: http://roba.net/bmw91/Kofferraum24.jpg]
Strom für die Endstufe natürlich auch von der Batterie bei plus Sicherung nicht vergessen
in meinem Fall habe ich vorerst ein 20qmm Kabel verlegt das natürlich später gegen 35qmm ausgetauscht wird (hatte nichts anderes zur hand :D)
[Blockierte Grafik: http://roba.net/bmw91/Kofferraum23.jpg]
[Blockierte Grafik: http://roba.net/bmw91/Kofferraum21.jpg] -
So hab wieder ein bisschen was gemacht.
Habe heute die Platte der Mulde fertig gemacht.
Werde heute noch die Mulde soweit fertigmachen und wahrscheinlich noch ein wenig Kabel ziehen.Hier noch ein paar Bilder.
[Blockierte Grafik: http://roba.net/bmw91/Kofferraum14.jpg] [Blockierte Grafik: http://roba.net/bmw91/Kofferraum15.jpg] [Blockierte Grafik: http://roba.net/bmw91/Kofferraum18.jpg] [Blockierte Grafik: http://roba.net/bmw91/Kofferraum19.jpg] [Blockierte Grafik: http://roba.net/bmw91/Kofferraum17.jpg] -
Was ich kurz noch erwähnen will ist folgendes! Habe ja die Bereifung 235/35 R19 gewählt.... das gesammte Auto befindet sich nun 1cm höher als wenn ich die angegebene Reifenkombination (z.b. 225/35 R19) genommen hätte... das nächste Mal wird mir der Fehler nicht passieren
Werde jetzt auch wiegesagt auf Barracuda oder ASA umsteigen! Hat den jemand Bilder von den Felgen?Mfg
Wie kommst du drauf das dein Auto mit 235er Reifen 1cm höher ist als mit 225er das macht gerade mall 3-4mm aus das sieht man nicht
Ist echt schade das du keine ordentliche Kamera hast ist nämlich ein richtig schickes Auto geworden müsste nur mall richtig Fotografiert werden.
So hab heute endlich mall Fotos von dem Defektem Teil gemacht.
Hoffe mall das kommt nicht mehr vor ansonsten hab ich ja noch ein Ersatzteil.
[Blockierte Grafik: http://roba.net/bmw91/FW06.jpg] [Blockierte Grafik: http://roba.net/bmw91/FW07.jpg] [Blockierte Grafik: http://roba.net/bmw91/FW08.jpg] [Blockierte Grafik: http://roba.net/bmw91/FW09.jpg]
