Beiträge von frank_dc
    Die MP4 DVDs laufen ohne Probleme im CIC?!
    Das sind natürlich kein "MP4 DVDs", sondern ganz normale Video-DVDs (also Video-Dateien in MPEG-2 mit entsprechender Auflösung, DVD mit entsprechender Ordnerstruktur). Das erwähnte Programm konvertiert die Video-Dateien und erstellt daraus eine Video-DVD, die sich dann im CIC abspielen läßt (was anderes spielt das CIC auch nicht ab).
    Die Nutzung von MP4-Videodateien auf einem USB-Medium ist mit CIC + Combox nicht möglich.
    Die Video-Übertragung vom iPhone im Media-Snap-In Adapter funktioniert auf analogem Wege, die Umwandlung digital zu analog erfolgt im iPhone.
    Alternative zu iPhone (bis 4s) und Media-Snap-In: USB-/AV-Buchse vom Mini verbauen, dann kann ein analoges Video-Signal eingespeist werden...
    ...Hab heute mit meinem :) telefoniert weil meine Frau unbedingt den Beifahrerairbag deaktivieren will/möchte wegen dem Nachwuchs.
    Laut Aussage des Mitarbeiters würden allein die Materialkosten ca. 500€ betragen da der Nachrüstsatz alleine nicht reicht, ...
    Das ist eine sehr interessante Aussage: Der "Nachrüstsatz Abschaltung Beifahrerairbag" (Teil 261 31 0 400 037) ist im Frühjahr 2009 entfallen, es gibt nach meinem Kenntnisstand keinen Ersatz dafür. Somit dürfte die Nachrüstung der Abschaltung Beifahrerairbag generell nicht mehr möglich sein...
    Die Combox befindet sich unter dem Kofferraumboden. Zieh mal den schwarzen Stecker (Lichtwellenleiter) und den direkt daneben liegenden 26-poligen Stecker (u.a. Spannungsversorgung; größter Stecker an der Combox). Wenn du bei "Zündung an" den 26-poligen Stecker wieder einsteckst, sollte es aus dem Anschluß daneben rot leuchten (Lichtwellenleiter-Ausgang). Wenn dort nichts leuchtet, bekommt die Combox keine Spannung oder sie ist hinüber...
    Wenn du im CIC unter "CD/Multimedia" -> "USB" den Punkt "Verzeichnis durchsuchen" wählst, werden Dateinamen angezeigt. Das ist sinnvoll, da die Suche in einem Verzeichnis auf Dateisystem-Ebene funktioniert.
    Wenn du dagegen nach z.B. "Interpret" oder "Album" suchst, werden die Tags ausgewertet (und somit auch angezeigt).
    Das funktioniert auch ohne iPod-Interface:
    - iPod mittels Y-Kabel an der USB-/AUX-Buchse anschließen und als Musikquelle nutzen
    - iPhone via Bluetooth zum Telefonieren gekoppelt
    Freisprecheinrichtung und USB-Schnittstelle haben so gesehen nichts miteinander zu tun, die beiden Funktionen sind nur "zufällig" im gleichen Gehäuse untergebracht (bei MULF High).
