... Nach
dem Einbau des Freischalt Moduls funktionier manchmal der Bildschirm nicht, mal
geht der idrive nicht, scrollen funktioniert nicht, Tasten funktionieren weiter
und beim ausmachen des Autos, normalerweise geht der Bildschirm aus, friert der
Bildschirm ein.
Ich muss bei einen dieser Fehler immer wieder das Modul abstecken und wieder
dran dann funktionier alles eine weil dann wieder einer dieser Fehler!
Fehler 1: Bildschirm bleibt schwarz beim Einschalten der Zündung
Das ist ein systematischer Fehler vieler Freischaltmodule. Es handelt sich hierbei übrigens um das gleiche Problem, was im Winter aufgrund der etwas niedrigeren Bordspannung quasi täglich beim Starten des Fahrzeugs auftreten wird.
Mit unseren Freischaltmodulen ist das kein Problem, preislich liegen wir etwas unter den ebenfalls guten Teilen von Bimmer Retrofit (dort kommen zum Preis 19 % Einfuhrumsatzsteuer auf Versandkosten + Modulpreis hinzu).
Fehler 2: CIC friert ein
Das sollte kein systematischer Fehler dieser Module sein, es klingt mehr nach einem Fehler genau deines Moduls.
Was auch noch in Frage kommt: Ich hatte mal genau so einen Fall, bei dem das CIC nach wenigen Minuten eingefroren ist. In dem Fahrzeug lag ein K-CAN Leitungsfehler vor, mit dem ab Werk verbautem Navi Busines MASK gab es trotz des K-CAN Leitungsfehlers keine Probleme. Nach Beseitigung des Fehlers läuft das CIC in diesem Fahrzeug einwandfrei.
