Beiträge von frank_dc
    Bummerl:
    Habe deine Aufstellung kurz überflogen:
    - für die USB-Nachrüstung benötigst du deine MULF High, die Teilenummer ist egal. Bei älteren Teilen ist ein Software-Update der MULF High empfehlenswert, das es bzgl. der MP3-Wiedergabe erhebliche Verbesserungen gab (Pause zwischen den Titeln beim Springen, ...)
    - Das Halteblech ist im Nachrüstsatz BT FSE Basis für den 3er E9x nicht enthalten (beim 1er ist es dabei). Da die MULF High im Vergleich zur MULF / MULF 2 etwas kürzere Beine hat, müssen zwei oder vier Löcher in das Halteblech gebohrt werden, damit die MULF High darauf befestigt werden kann.
    Wir haben übrigens regelmäßig gebrauchte MULF High mt dem neuesten Software-Stand im Angebot (180,- EUR).
    Die MP3-Funktion ist mit deinem Navi Prof. möglich, sofern der Software-Stand 09/2005 oder neuer ist und die MP3-Funktion aktiviert wird. Dies trifft für alle Navi-Prof.-Rechner zu, das Alter spielt dabei keine Rolle.
    P.S. Sehe gerade, daß du aus Dresden bist. Wenn Du möchtest, kannst du gern bei uns vorbeikommen. Wir können ein SW-Update des Navi-Rechners (falls überhaupt erforderlich) und die MP3-Aktivierung durchführen.
    Hallo brunofernandez,
    dieser Nachrüstsatz kostet mittlerweile auch 100,- EUR. Zudem sind bei diesem Nachrüstsatz die Leitungen zu kurz, da hier die Einbau der MULF High hinter dem Handschuhfachkasten vorgesehen ist. Da du bereits eine USB-Schnittstelle SA6FL im Fahrzeug hast, ist bereits die MULF High im Kofferraum verbaut. Aus diesem Grund benötigst du den Nachrüstsatz für den 1er, da beim 1er auch bei der Nachrüstung die MULF / MULF High im Kofferaum verbaut wird.
    Hol dir den "Nachrüstsatz Freisprecheinrichtung Bluetooth Basis" für den BMW 1er (nicht den 3er!) und nimmt Bluetooth-Antenne + Anschlußkabel sowie Mikrofon + Anschlußkabel daraus, den Rest benötigst du nicht. Die Teilenummer lautet 84 64 0 443 734, der Nachrüstsatz kostet ca. 100,- EUR.
    Nach entsprechender Codierung des Navis und der MULF High (Steuergerät im Kofferraum) funktioniert die Freisprecheinrichtung, wir können hier weiterhelfen.
    Nope....das ist Quatsch. Der CCC ist einzeln flashbar. ...
    Der Händler kann das CCC einzeln nur mit dem aktuell auf dem CCC vorhandenen Software-Stand flashen. Ein separates Update des CCCs ist für den Händler leider nicht möglich (Stichwort I-Stufen-Stand).
    ... gibt es zB Carcoding München. Die können das Gerät updaten... http://car-coding.de/
    Wir können das CCC separat aktualisieren, allerdings muß man dafür bei uns in Dresden vorbeikommen oder uns das CCC zusenden. Codierungen sind natürlich auch weiterhin bei uns in München möglich.
    Einige wenige Fahrzeuge verfügen ab Werk über die SA640 "Vorbereitung Freisprecheinrichtung". Die Nachrüstung einer Freisprecheinrichtung ist damit etwas einfacher, da die erforderlichen Kabel bereits vorhanden sind. Es müssen somit "nur" noch verbaut werden:
    - Mikrofon
    - Bluetooth-Antenne
    - MULF (Steuergerät)
    - Halteblech für die MULF
    - ggf. Eject-Box (Mittelkonsole)
    Nach dem Einbau dieser Teile müssen Navi-Rechner bzw. Radio Prof. und die MULF noch entsprechend codiert werden, was der Händler hinbekommen sollte.
    Ohne SA640 ist das komplette Programm inkl. Verlegung der erforderlichen Leitungen notwendig. Aufgrund des deutlich geringeren Einbauaufwands würde ich hier zur "kleinen" Freisprecheinrichtung Basis (ohne Ladeschalte in der Mittelkonsole) raten.
    smo325d:
    Bei deinem E93 ist die MULF High bereits im Kofferraum verbaut, da die USB-Schnittstelle SA6FL als Sonderausstattung vorhanden ist.
    Für die Nachrüstung der Freisprecheinrichtung benötigst du:
    - Nachrüstsatz "Basis-Freisprecheinrichtung Bluetooth" für den 1er, Teil 84 64 0 443 734, ca. 100 EUR
    Aus diesem Satz benötigst du die Bluetooth-Antenne + Anschlußkabel sowie das Kabel zum Anschluß des Mikrofons. Die Kabel sind auch für einen E93 lang genug.
    Für E90, E91 und E92 kann man das Mikrofon aus dem o.g. Nachrüstastz nehmen, weitere Teile werden nicht benötigt.
    Beim E93 wird das Mikrofon an der Lenksäulenverkleidung angebracht. Man benötigt somit noch:
    - Lenksäulenverkleidung oben für E93 mit Spracheingabe und/oder Freisprecheinrichtung, Teil 61 31 6 950 266, ca. 23 EUR
    - Mikrofon Freisprechanlage, Teil 84 31 6 977 740, ca. 40 EUR
    Nach abschließender Codierung der MULF High und des Navi-Rechners funktioniert die Freisprecheinrichtung. Hier können wir auch weiterhelfen, falls der Händer das nicht hinbekommt.
    Die Anpassung des Fahrzeugauftrags ist nur sinnvoll, wenn das CCC zum Baujahr des Fahrzeugs paßt (also ab BJ 03/2007: CCC mit Favoritentasten; vor BJ 03/2007: CCC ohne Favoritentasten).
    Die Codierung des CCC ist praktisch immer erforderlich, da das Soundsystem in den seltensten Fällen paßt (Stereo, Hifi oder Hifi Prof., welche sich zudem zwischen E87, E81, E82, E88, E90, E91, E92 und E93 unterscheiden).
    Kurzes Beispiel zum besseren Verständnis: Die Codierung eines CCCs aus einem E91 paßt bzgl. des Soundsystems nicht zu einem E90.
    Die Hinterlegung der Fahrgestllnr. im CCC sollte bei einer sauber durchgeführten Nachrüstung ebenfalls durchgeführt werden, allerdings ist dies für die Funktion des CCC irrelevant.
