Das Festplatten-Navi CIC spielt lediglich Video-DVDs ab, keine AVI- und MPG-Dateien.
Beiträge von frank_dc
Der Händler würde nur den Einbau vornehmen wenn es Neuteile von BMW sind, da die gebrauchten Teile sich nicht ohne weiteres auf den aktuellen Softwarestand bringen lassen.
Diese Sorge ist unbegründet, da bei der Nachrüstung der anklappbaren Außenspiegel keine anderen bzw. weiteren Steuergeräte verbaut werden. Die gewünschte Funktion wird durch das vorhandene Fußraummodul gesteuert. -
Nike:
Es ist mal wieder erschütternd, was die Serviceberater Ihren Kunden für einen Unsinn erzählen. Mit nachgerüsteter iPod-Schnittstelle oder - meine Empfehlung - mit nachgerüsteter USB-Schnittstelle kannst du selbstverständlich Musik von deinem iPhone abspielen. -
Die GPS- und die GSM-Antenne können nicht an der Combox Media angeschlossen werden, dafür müßte man eine Combox Telematik bzw.Combox Telematik GPS haben.
Die beiden Leitungen kannst Du zurückbinden. Die SOS-Taste am Dachhimmel funktioniert dann natürlich nicht mehr.
Nun hat der selbe
mir 200€ nur fürs codieren genannt, weil nun die standartmäßige Codierung nicht möglich ist, da die Nachrüstung von BMW nicht vorgesehen ist.Sprich es wird ein Fahrzeugauftrag von BMW benötigt, wobei dann das Risiko besteht das ein Steuergerät sich nicht auf den neuen Stand programmieren lässt,
Kennt sich jemand damit aus?
Was immer der Händler mit "... ein Steuergerät sich nicht auf den neuen Stand programmieren lässt" gemeint hat, es klingt nicht sehr kompetent.Für die Nachrüstung der elektrisch anklappbaren Spiegel ist es nicht mit dem Tausch der Spiegel und des Schalterblocks getan, es müssen noch diverse Dinge in der Verkabelung geändert werden (rechter Außenspiegel am Fußraummodul statt am Schalterblock Fahrertür angeschlossen, zusätzliche Anbindung des Schalterblocks ans Fußraummodul (LIN-BUS), andere Anbindung des rechten Außenspiegels an die Junction Box, keine Anbindung des linken Außrenspiegels an die Junction Box mehr, ...). Solltest du die Spiegel bei deinem Händler einbauen lassen, solltest du mal vorsichtig nachfragen, ob sie sich darüber im Klaren sind. Das ist vor dem Hintergrund der o.g. Aussage zur Programmierung der Steuergeräte ratsam...
Die Nachrüstung einer Combox Telematik mit integrierter SIM-Karte kann man im Prinzip vergessen, da diese Nachrüstung von BMW nicht unterstützt wird (genau wie die durchgeführte CIC-Nachrüstung).
Es bleibt also nur die Nachrüstung einer Combox Media übrig, damit fallen alle BMW Assist- / Connected Drive-Dienste weg (falls man diese zum Apothekenpreis nach zwei Jahren überhaupt noch nutzt).
Mit einer Combox Media sind folgende Funktionen möglich:
- USB-Musik mit Cover-Anzeige
- Bluetooth-Audio-Streaming
- Bluetooth Freisprecheinrichtung, ggf. auch mit Ladeschale
- abhängig vom SW-Stand des CIC und der Combox: Internet per KundenhandyDie vorhandenen Anschlüsse, die jetzt für TCU im Kofferaum ankommen, können für die Combox genutzt werden. Die GSM-Antenne, die jetzt an der TCU angeschlossen ist, entfällt (Kabel zurückbinden), das betrifft evtl. auch einige andere Leitungen, die nicht mehr benötigt werden.
Für USB muß noch ein zuzsätzliches Kabel gezogen werden, zudem wird eine USB-Buchse bzw. eine USB-/AUX-Buchse benötigt (z.B. in der Mittelkonsole oder im Kofferraum).
Anmerkung: Wenn du keine USB-Schnitstelle SA6FL hast, aber eine Freisprecheinrichtung SA633, dann hast du keine MULF oder MULF High im Kofferraum, nur eine TCU. Eine MULF ist nur bei BT FSE SA644 vorhanden, dann aber keine TCU.
Die Teile-Nr. 84 13 0 442 528 für das Halteblech ist nach wie vor aktuell.
Sollte dieses Teil nicht direkt im ETK zu finden sein: Es ist auch unter der Teile-Nr. des Nachrüstsatzes "Freisprcheinrichtung Basis" 84 64 0 441 949 als zusätzlich benötigtes Teil zu finden.
Dieses Halteblech ist für eine MULF / MULF 2 geeignet. Eine MULF High ist etwas kürzer, evtl. müssen hier zwei oder vier Löcher gebohrt werden, damit die MULF High an allen vier Punkten auf dem Haltblech befestigt werden kann.
MULF 2:
[Blockierte Grafik: http://i.ebayimg.com/00/%24%28KGrHqIOKjgE3ru1u9PDBO!2wHqvz!~~0_35.JPG]MULF High:
[Blockierte Grafik: http://i.ebayimg.com/00/%24%28KGrHqQOKnME3bhhCLOPBN9gP7%29dog~~0_35.JPG] -
In der Regel sind auch bei Fahrzeugen mit 4-Zylinder-Motoren bestimmte codierähnliche Schritte erforderlich, damit das DSC korrekt arbeitet.
Jann3mann:
Für die Nachrüstung der USB-/iPod-Schnittstelle für das Radio Business (Teil 65 41 0 427 467) ist das Multifunktionslenkrad laut Einbauanleitung keine Voraussetzung.Wenn du möchtest, kannst du mich gern per PM kontaktieren, dann schicke ich dir die Einbauanleitung per E-Mail zu.
