Hi,
bei mir hat eine 32 Nuss gepasst.
Hi,
Hallo zusammen ![]()
ich habe bin gerade dabei den Öldruckschalter auszubauen, möchte ein T-Stück dafür einsetzen und möchte einen Temperatursensor zusätzlich anschließen damit ich die Temperatur des Öl's ablesen kann.
Welchen größe muss der Maulschlüssel haben damit ich den Sensor abbekomme?
Hat jemand damit Erfahrung?
Gruß und Danke
Danke, wird gemacht ![]()
Guten Abend zusammen ![]()
welchen Schlüssel brauche ich für das Ölfiltergehäuse?
Es handelt sich um einen 325D VFL.
Danke
Hallo ![]()
bei meinem 325D VFL ist seit heute auch die Fehlermeldung im Speicher 4262, habe alle 6 Stifte + Glühsteuergerät bei 156.000 km getauscht, aktuell habe ich auf dem Tacho 192.000km
Ist das normal, dass der eine Stift schon nach 36.000km hinüber ist ?
Hallo, wenn ich über Unebenheiten fahre macht meine B-Säule Geräusche, fahre einen e90
Wenn es für das ccc kommt bin ich auch dabei.
Hallo, seit heute habe ich das gleiche Problem
mit meinem Auto. Es handelt sich um einen Bmw e90 325d VFL Bj. 2007 mit
ca. 155.000 km auf der Uhr.
Gestern wurden alle Glühkerzen + Steuergerät + Ölabscheider + neue Dichtungen für die Ansaugbrücke gewechselt.
Wenn ich an der Ampel stehe vibriert / schüttelt sich das Auto sporadisch ( warmer Motor )
Hat jemand eine Idee? Der Fehlerspeicher ist leer.
Sind die Werte Okay?
Danke
