Beiträge von MTJoker
    Wahnsinn, schon über ein halbes Jahr vergangen ohne dass ich mal ein Update gepostet habe, das muss dringend nachgeholt werden 8)
    Update 1 ist, dass ich nach diesem kleinen Malheur hier mir nun eine neue Stoßi von einem Forumuser besorgt habe (habe wieder eine Serien-Stoßi genommen, da ich das gesamte M-Paket nicht nachrüsten will, und mir ein Mix nicht gefällt). Nun ist er also wieder rundum dellenfrei :thumbsup:
    Dann zu den Veränderungen von denen man auch was sieht.
    Inspiriert durch diesen Thread habe ich mir nun über Maxxtune ein Supersport-Endrohr besorgt. Allerdings nicht wie die meisten anderen, gebördelt, versetzt und abgeschrägt, sondern gerade mit scharfen Kanten. Die scharfen Kanten gefallen mir besser, und außerdem hat die Serienstoßstange beim Touring im Unterschied zur Limousine unten noch einen Falz nach außen, und keine Rundung nach innen. Hier die Bilder:
    [Blockierte Grafik: http://www.moddingtech.de/imag…orstellung/endrohr_01.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.moddingtech.de/imag…orstellung/endrohr_02.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.moddingtech.de/imag…orstellung/endrohr_03.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.moddingtech.de/imag…orstellung/endrohr_04.jpg]
    Dem User Black_Style möchte ich noch danken, für die geniale Idee, das Endrohr schwarz zu lackieren, bis auf die Enden eben. Das sieht wesentlich besser von hinten und von der Seite aus, da es wie die normalen Endhülsen wirkt, und nicht wie ein aufgesetztes Rohr.
    [Blockierte Grafik: http://www.moddingtech.de/imag…orstellung/endrohr_05.jpg]
    Wie Euch vermutlich aufgefallen ist, habe ich an der oberen Heckklappe noch meine Alternative zum WM-Fähnchen angebracht, einfach drei Streifen Klebeband in Schwarz, Rot und Gelb. Bleibt natürlich nur während der WM so :P
    Vorne dasselbe, am oberen Ende der Windschutzscheibe:
    [Blockierte Grafik: http://www.moddingtech.de/imag…um_autovorstellung/wm.jpg]
    Und wer noch genauer aufgepasst hat, dem wird aufgefallen sein, dass ich nun meine persönliche Lösung für das Kennzeichenhalter-Problem gefunden habe (ich will kein Klebeband, da ich kein Bock habe das irgendwann wieder mm für mm runterzusäbeln). Ich habe die SimpleFix-Halter von ATU verwendet, und um den häßlichen Spalt zwischen Kennzeichen und Stoßstange zu beseitigen, habe ich einfach von hinten Moosgummi ans Kennzeichen geklebt. Das ganze sieht dann so aus:
    [Blockierte Grafik: http://www.moddingtech.de/imag…m_autovorstellung/kzh.jpg]
    Das wars erstmal.
    Wenn ich irgendwann meine Flaps vom El_Ninjo bekomme, werden die noch montiert, das wäre die nächste fällige Aktion.
    zum Thema Sound: Check mal unter die Vordersitze, da sind die Subs verbaut, hast du beidseitig ist es ein größeres System
    Nee, Subs beidseitig hat auch das Standard System. Die beim Hifi-System sind größer, aber das lässt sich so ohne weiteres nicht erkennen. Wie schon gesagt wurde, schau nach ob er Hochtöner in den Spiegeldreiecken hat. Wenn ja, ist es zumindest nicht das Standard System.
    Mich ärgert das auch tierisch, hab mich auch schon ausgiebig damit befasst, und wie schon gesagt wurde, liegt einfach den den wasserbasierten Lacken. Ich pass auf das Auto wirklich schon auf wie die Sau und wasche nur von Hand, aber gerade die kleinen Steinschläge an der Front kann man einfach nicht verhindern. Und die gehen auch wesentlich tiefer als das mit den alten Lacken war. Bei den kleinen Kratzern die mal so aus Unachtsamkeit entstehen, hab ich das Gefühl dass es da wirklich hilft wenn der Wagen immer gut gewachst ist- ich trag immer beim Reifenwechsel Sommer/Winter und umgekehrt zwei Schichten Wachs auf, und dann alle paar Monate nach Bedarf bzw. auch Zeit :D - und wie gesagt, ich glaube das bringt ein bisschen Besserung.
    Aha? Also mir wurde das so gesagt, dass das so ist. Ich habe bei mir den abblendenden Innenspiegel nachgerüstet, und der Kabelsatz wird an dem Schaltzentrum Dach eingepinnt. Wenn dieses nicht vorhanden ist, wird das nicht gehen, so mein Verständnis. Ich habe bei mir den abschaltbaren Beifahrerairbag.
    Das würde dann bedeuten, dass der Spiegel anders angeschlossen ist, wenn er ab Werk ohne Schaltzentrum Dach verbaut ist...?? Oder, du hast auch ein Schaltzentrum Dach aus Gründen, die ich jetzt nicht kenne, ich kannte nur die beiden Beispiele.
    Hier noch mal der Link zu dem Nachrüstsatz, da stehts auch dabei: Klick
    Der automatisch abblendbare Innenspiegel lässt sich aber nur nachrüsten, wenn Du ein Schaltzentrum Dach verbaut hast. Das ist dann der Fall wenn Du hinter den Leuchten beim Innenspiegel mindestens ein weiteres Bedieninstrument hast- also z.B. den Schalter fürs Schiebedach, oder auch die Anzeigeleuchte für deaktivierten Beifahrerairbag.
    Ohne Schaltzentrum Dach findet der Kabelsatz nämlich kein Gegenstück...
    Na ich bin ja froh dass das mit dem Wasser wirklich nicht so ganz einfach ist, und ich mich nicht nur zu doof anstelle :D
    Also Wasser für den Eimer kaufen kann man bei der Waschbox wo ich immer hingehe leider nicht. Nen Eimer Wasser von daheim mitnehmen hab ich mich bisher noch nicht getraut, da ich schon so 5km bis zur Box habe, da würde sicher was daneben gehen. Nen umgekippert 10l Eimer im Kofferraum ist sicher nicht so der Spaß :thumbsup:
    Auf die Idee mit der Schaumbürste zu befüllen bin ich noch nicht gekommen, das wird wohl gehen, aber ich will eigentlich auch klares Wasser haben damit ich da meinen eigenen Waschzusatz reintun kann...
    Ein paar Gefäße die man sicher verschließen kann und dann in einen Eimer umfüllen, das gefällt mir ganz gut... werd ich mal beim nächsten mal machen, Kanister von destilliertem Wasser hab ich sogar welche da 8o
    Danke für die Tipps 8)
