Beiträge von tripachi
    Ich habe vor PDC vorne nachzurüsten. Ich habe nun alles da und informiere mich ein wenig. Einzig beim Codieren bin ich mir nicht sicher ob ich es richtig verstanden habe.
    Im Internet habe ich ein Paar Hinweise gefunden.
    Reicht die Fahrgestellnummer in das Steuergerät und den FA 508 (N)FRM & CAS zu schreiben? Weil oft steht noch
    Falls erwünscht, kann man das PDC-Steuergerät noch so codieren, dass die Tonsignale über das iDrive-System ausgegeben werden. Zusätzlich sind dazu noch die Steuergeräte CAPPL, CGATE und CHOST anzupassen
    Da ich aber bereits PDC Hinten habe und die Tonausgabe ja über iDrive erfolgt, müssen diese Codierungen trotzdem gemacht werden?
    Findet man im Belegungsplan, der in der Fahrzeugbedienungsanleitung zu finden sein sollte.
    Gefunden in der BA
    Wenn man das Lichtpaket nachrüstet, muss da was codiert werden um z.B. Glühbirnen zu überwachen?
    Alles was ich bisher aus dem Paket eingebaut habe, funktioniert wie es soll. Nur frage ich mich ob man doch vlt codieren sollte wenn es überhaupt was aucmacht?
    Also, ich habe den MuFu Block zerlegt und die Schaltungen analysiert. Es wird Ca. 100 Ohm zwischen 6<->3 (runter schalten) und 4<->3(hoch schalten) geschaltet.
    Ich nehme an dieser Widerstand ist vernachlässigbar bzw. sicherheitshalber eingebaut wurde und kein Problem darstellen sollte. Gegen "Maße, z.B. Lenkradgerüst" kann man gar nicht testen, denn der MuFu Block ist nicht mit der Karosserie direkt verbunden.
    Wie es ausschaut müsste der Pin 3 eigentlich die Maße sein! Auf der Platine sind die Großflächige Teile mit Pin 3 verbunden. Wir aber natürlich erst funktionieren wenn der Stecker angeschlossen ist und es mit der Maße verbunden wird.
    P.S.
    Wird der Gang beim Schalten in D angezeigt oder es wird bloß geschaltet ohne Anzeige? Ich habe das Kabel ja bereits verlegt. Im Stand habe ich in DS Mit dem Kabel gegen die Maße quasi geschaltet. In D zeige die Kombi keine Reaktion, daher die Frage...
    Ich werde demnächst PDC Vorne einbauen. Wenn ich alles eingebaut habe, kann ich bedenkenlos alles anschließen (auch das neue Steuergerät) ?
    Dann muss noch einiges codiert werden, so wie ich verstanden habe, FA, Fahrgenstellnummer in das SG, etc. Das kann ich doch nach dem ich mit der EInbau fertig bin in der Ruhe machen oder?
    In diesem Fall scheinen die Multifunktionstasten das Signal der Schaltwippen nicht weiterzuleiten...
    Kann sein, dass in dem Mufu Block eine Art Relais eingebaut ist und nur unter Umständen.( Spannung bzw. ein Signal) weiterleitet? Sonst mache ich halt direkt mit den Pins 4 und 6 verbinden. Generell ist aber mir nicht klar wie die Maße an den Mufu Block kommen soll? Wie kann ein Schalter ohne gegen Maße kurzschliessen? Laut wds sehe ich auch keine direkte Verbindung mit der Maße :(
