Die dunklen von Carparts hatte ich an meinem schwarzen E90 mal. Da hat es gut gepasst, aber für Spacegrau wäre es mir zu dunkel. Ich habe irgendwo mal welche gesehen, die nur leicht getönt waren. Finde diese aber nicht mehr.
Beiträge von sai
ich habe heute meine AGM Batterie (nach 3,5 Jahren) getauscht, weil der Bordcomputer mehrfach niedrige Spannung angezeigt hat. Also neue Batterie rein und einmal mit AGM Ladegerät vollgemacht. Nach nur 30 Minuten nachdem die Ladung beendet war, hat der Bordcomputer wieder nur 12,2V angezeigt. Es kann doch nicht sein, dass die neue Batterie schon defekt ist. Die alte Batterie steht jetzt mit 12,6V in der Garage.
Woran kann das liegen? Sind schon starke Verbraucher an sobald der Zündschlüssel im Schloss steckt? -
hat jemand eine Ahnung welche Seitenblinker farblich am ehesten bei Spacegrau "verschwinden"? Schwarz finde ich nicht so schön ehrlich gesagt und über weiß reden wir nicht.
Bei den bisher genannten Anbietern. Kümmert sich da auch jemand um TÜV? Ich würde das ganze eintragen lassen wollen und am besten nicht per Einzelabnahme.
Gilt das auch für den N57? Ich dachte, das wäre nur beim M57 so.Bin auch der Meinung das gilt nur für den älteren Motor. Auf jeden Fall bieten viele Tuner die 300 PS an, auch auf Youtube mit Messung zu sehen. Allerdings weit von mir entfernt.
Edit: Bei Motortalk gefunden.
"Injektoren 330d 13 53 7 805 429
HD-Pumpe 330d 13 51 7 800 593
Turbolader 330d 11 65 7 799 759
Ladeluftkühler 330d 17 51 7 800 680
Motorblock/Kurbelgehäuse 330d 11 11 0 443 022
Zylinderkopf 330d 11 12 7 800 001
Pleuel 330d 11 24 8 508 023
Kolben 330d 11 25 7 805 329
Kupplung 330d 21 20 7 583 172Injektoren 325d 13 53 7 805 429
HD-Pumpe 325d 13 51 7 800 593
Turbolader 325d 11 65 7 799 759
Ladeluftkühler 325d 17 51 7 800 680
Motorblock/Kurbelgehäuse 325d 11 11 0 443 022
Zylinderkopf 325d 11 12 7 800 001
Pleuel 325d 11 24 8 508 023
Kolben 325d 11 25 7 805 329
Kupplung 325d 21 20 7 583 172" -
ich suche ein Chiptuner im Rhein Main Gebiet, der mir minimum 270 PS für einen 204PS 325d anbieten würde. Da das ja nur ein gedrosselter 330D ist, sollte das ja immer drin sein. Auf den Websites die ich bisher gefunden habe, finde ich allerdings nur maximal 245PS.
Danke für Tipps!
Ja, hab auch nur die für etwa 1.500 geehen.
apo90: Aber mal ne andere Frage: Die blauen Clips, wo die Bolzen der Getränkehalterblende rein kommen. Wie hast du die denn in dem Ausschnitt fest bekommen?
Sind die denn jetzt so viel teurer geworden?
Hat jemand mal die Teileliste parat für einen sauberen Umbau? Ich finde im Teilekatalog nur 2 verschiedene Instrumententafeln und die kosten 1500 Euro pro Stück und von einer Aussparung kann ich da auch nichts sehen.
Verkleidung Instrumententafel TragrohrVerkleidung Instrumententafel Tragrohr | BMW 3' E91 LCI 325d N57 Europade.bmwfans.info -
Hoffe ich kann hier fix eine Frage anhängen.
Hab mir gerade das Eton 100 Frontsystem verbaut. Was mir nicht so ganz klar war. Es gibt ja 2 Terminals am Mitteltöner. Ist es egal in welche ich die Hochtöner stöpsel? In der Anleitung steht man kann es nicht falsch einstecken, zumindest passen die Stecker in beiden Terminals.
