So jetzt klinke ich mich auch mal ein
Lupus Maschine 6100 Pro ist definitiv ohne Zangsantrieb hat nur zu den älteren Modellen eine höhere Leistung,
Maschinen mit Zwangsantrieb wie Flex, Festool um nur zwei zu nennen fangen bei ca.350€ aufwärts an.
weiter, für einen Wagen wie unsere braucht man so 5 große Pads und 3 kleine für einen Polierdurchgang
wobei wenn einer mal nur den Boden/Dreck angehaucht hat der sofort in die Tonne (mit Wasser) und anschliessend in die Waschmaschine
wandern sollte, wenn nur ein kleiner Stein sich in die Schaumstoffporen verierren sollte haste ein schönes Muster im Lack
da die Lackschäden beim dieda schon erheblich sind braucht man bestimmt so 3 Polierdurchgänge mit dem Exenter sonnst
wird das noch nicht mal ansatzweise was
gerade auch weil er Anfänger ist und besser sehr behutsam mit dem Polieren anfangen sollte
besonders auf den Kunststoffteilen sonnst macht er sich schneller mehr kaputt als ihm lieb ist.
Menzerna Polituren kann ich empfehlen
allerdings kann man sie nur mit einem Rotationspolierer richtig durchfahren, was jetzt nicht heissen soll
das sie mit den Exentern nicht funktionieren, doch braucht man mit dem Exenter zum Schluss immer noch eine Antiholopolitur um perfeckte
Ergebnisse zu erziehlen.
Mit den orangen LCC Pads und der Menzerna PF2500 würde ich an diedas stelle anfangen, die Kombi kann schon mal was reißen und man macht sich als Anfänger nicht sofort was kaputt, klar ist das nicht sofort alle Defekte weg sind und man mehrere Durchgänge braucht,
aber er ist mit dieser Kombi erstmal auf der Sicheren Seite um sich nicht sofort was kaputt zu machen. Wenn die Defekte dann weg sind noch
eine Runde mit der Antiholo
dieda am besten du kannst dir von jemendem mal ein paar praktische Anwendungen Zeigen lassen das währe am besten,
da dein Lackbeschädigung schon nicht wenig sind
