biete hier meinen ESD aus der Sammelbestellung von 2014 an.
http://www.ebay.de/itm/122127076245
Servus,
Hatte bei meinem vor kurzem ein ähnliches Problem.Meiner hat erst 37000 km drauf.War mehrmals beim Freundlichen, da meiner im Kaltlauf Drehzahlschwankungen zwischen 600 und 1100 Umdrehungen hatte.
Beim ersten Mal wurde der NOx Sensor und die Lambdasonde getauscht,diese waren laut Fehlerspeicher hin.Ging auf Kulanz.Der Meister meinte aber das ich den Defekt beim NOx Sensor nicht großartig merke, würde nur etwas mehr Sprit brauchen...
Danach drei Tage Ruhe dann gings wieder los...
Dann wurden zwei Injektoren getauscht, zudem alle sechs Zündkerzen. Nachdem ich ihn einen Tag bekommen hatte und er immer noch ruckelte wurden die restlichen vier Injektoren getauscht.Seitdem läuft er ruhig.Alle sechs Injektoren gingen auf Kulanz.Hab nur die Zündkerzen und den Tausch bezahlen müssen,
aber da Prozente rausgehandelt...
Grüßle Patrick
Also bei meinem N53 330xi war ich sehr überrascht. Auto auf Hebebühne, nachschauen wollen wo geschnitten werden soll, und siehe da.....der original ESD war bereits mit ner Schelle befestigt.Also beide Schrauben gelöst, ESD raus, neuer rein, ausrichten und fertig....
 Easy
Möchte mich bei Euch bedanken. Ist spitze gelaufen....
ESD ist gestern gekommen und wurde auch gleich verbaut....
Hat keine 20 Min gedauert.....Plug and Play
E-Mail bekommen und schon bezahlt.
Jipieeee
Vielen lieben Dank nochmal
Hi,
Vielen Dank für Eure Mühe.
Sind super Preise
E-Mail ist unterwegs.
Dankeschön
Freu ![]()
Hi,
Hört sich nicht schlecht an (falls Du aufs Xenon und die Nebels verzichten kannst)
Würd mal abklären ob es sich um ein EU Fahrzeug handelt....zwecks dem Serviceheft...
Aber ansonsten ja das was Du wolltest....
Grüßle
...hab grad gesehen das ja Nebels beschrieben sind....seh ich bloß keine.....Tomaten auf den Augen?
Wie justen schon schrieb, brauchst nix codieren.Einfach die alte abschrauben,
Ausstecken, neue einstecken und festschrauben.....nicht zu vergessen
 FREUEN!!!
Find die sehen vieeeeeel besser aus wie die Performance....und brauchst nur die Auflagen tauschen...ohne zu schrauben
Habe die alte rausgemacht und die vorhandenen Löcher passen genau für die neue Stütze.
Habe dann bei der neuen jeweils einen Tropfen Sekundenkleber auf die Führungshülsen getan
Und sie in die vorhandenen Löcher reingesteckt.Hebt sehr gut.
