es befindet sich eine CD im Fach. Wenn ich den Auswurfknopf drücke mach es zwar ein Geräusch, aber die CD wird nicht ausgeworfen.
Was kann die Ursache sein, bzw. wie bekomme ich die CD wieder aus dem Fach?
Vielen Dank, Lg Michael
…wahrscheinlich gibt es das Thema eh schon.
Folgende Fehlermeldung habe ich bekommen:
Antrieb gestört.
Weiterfahrt möglich.
Reduzierte Beschleunigung.
Kann mir jemand sagen was eventuell Laie Urache/Ursachen sein kann?
Fahre aber sowieso den Fehler auslesen.
Vielen Dank vorab. Lg Michael
Habe die Kabel kontrolliert soweit es geht. Konnte aber nix feststellen das etwas mit den Kabeln nicht passt.
Auf was ich noch drauf gekommen bin ist, wenn ich auf SD umschalte und mit dem Hebel manuell die Gänge einlege
schaltet er.
.....ein Mechaniker in der Werkstatt meinte die komplette Schalteinheit muss neu. .......circa 700€ inkl. Einbau.
Frage mich echt was das sein kann?? ![]()
muss Kabelbruch sein, er schaltet ja im Kombi nicht um auf DS.
Wenn das Kombi nicht umschaltet, schaltet auch das Getriebe nicht anders.
Sorry, das ich mich erst jetzt melde.......
Also beim umschalten auf SD tut sich nix, sprich er schaltet nicht um aus SD.
Bin morgen in der Werkstatt, und werde euch informieren was es hat.
Aber ich denke auch es liegt an der Elektronik - z.B. Kabelbruch.
wenn ich vom Drive Modus in den Sport Modus umschalte, zeigt es am Display bei der Armatur trotzdem D statt SD an.
Hat wer eine Idee was die Ursache sein kann?
Vielen Dank schon mal,
LG
Noch nicht. Aber danke für den Tipp.
Wenn ich mit der Fernbedienung den E91 aufschließe leuchtet bei winterlichen Temperaturen meistens das Begrüßungsgslicht
nicht. Aber das passiert auch manchmal im Sommer. Zusätzlich muss ich jedesmal die Uhrzeit neu einstellen.
Glaubt ihr es liegt an der Batterie? Hilft es wenn ich die Batterie vielleicht mal an ein Ladegerät anschließe?
Oder sollte ich eine neue kaufen?
Mein Heckscheibenwischer wischt bei Betätigung schwergängig bis zur Mitte und bleibt stehen.
Beim aufmachen der Heckscheibe kracht es einmal laut von der Verriegelung her.
…jedoch hatte ich den Motor vor ca. 1,5 Jahren getauscht![]()
Hat vielleicht jemand eine Idee was das sein kann?
vielen Dank
ich habe folgendes Problem bei meinem E91.
Starte
Rücklichter leuchten inkl. rechter Nebelschlussleuchte rechts leuchtet, links nicht,
wobei natürlich NICHT eingeschaltet.
Mache ich die Heckklappe auf erlischt die rechte Nebelschlussleuchte.
Hat jemand eine Idee warum das so ist? bzw. was es da hat?
lg
DANKE Leute,
Habe gestern bei der Lanzenwäsche den Zündschlüssel abgezogen und im Innenraum gelassen. Und siehe da, es hat funktioniert - keine Blinkerei (Zentrale)- und kein Spiegel an & ab klappen mehr ![]()
