wenn ich vom Drive Modus in den Sport Modus umschalte, zeigt es am Display bei der Armatur trotzdem D statt SD an.
Hat wer eine Idee was die Ursache sein kann?
Vielen Dank schon mal,
LG
LG
Schaltet er wirklich in den DS Modus, also fährt er sich dann auch anders??? Wenn nein, könnte das am bekannten Kabelbruch unter dem Wahlhebel liegen.
Schaltet er denn um oder passiert gar nix, er bleibt in D?
M geht?
muss Kabelbruch sein, er schaltet ja im Kombi nicht um auf DS.
Wenn das Kombi nicht umschaltet, schaltet auch das Getriebe nicht anders.
Sorry, das ich mich erst jetzt melde.......
Also beim umschalten auf SD tut sich nix, sprich er schaltet nicht um aus SD.
Bin morgen in der Werkstatt, und werde euch informieren was es hat.
Aber ich denke auch es liegt an der Elektronik - z.B. Kabelbruch.
Um den Kabelbruch festzustellen braucht es keine Werkstatt, dazu reicht es die Verkleidung um den Hebel nach oben abzunehmen, dann sieht man schon was Sache ist.
Habe die Kabel kontrolliert soweit es geht. Konnte aber nix feststellen das etwas mit den Kabeln nicht passt.
Auf was ich noch drauf gekommen bin ist, wenn ich auf SD umschalte und mit dem Hebel manuell die Gänge einlege
schaltet er.
.....ein Mechaniker in der Werkstatt meinte die komplette Schalteinheit muss neu. .......circa 700€ inkl. Einbau.
Frage mich echt was das sein kann?? ![]()
