Beiträge von wowa1986
habe jetzt hinbekommen...codierer hat es gemacht sowie das Radio...loäuft nun alles...jetzt kann die mulf kommen
Hi Leute
Hab noch ein Problem mit dem cic.dvds gehen bei mir nicht.muss es auch codiert werden?der sagt mir immer falsches Format auch bei originalen???
So habe mein Radio eingebaut und es läuft...Bei mir funktioniert nur Radio nicht...weil ich dieses hd radion oder satelittenradion habe...Man hat mir gesagt ich muss umpinnen...gibt es nicht irgendeine andere Lösung?mp3,navi cd ton geht alles nur Radio nicht..es wurde auch schon auf mein auto codiert nur habe ich es erst heute gesehen das Radio nicht geht...kanäle usw findet er nur kein ton
Du kannst die MULF2 High parallel zur TCU verbauen, einen Kabelbaum dazu gibt es passend nicht, das musst du selbst verkabeln. die MULF muss auf dein Fahrzeug geflasht werden und das ganze System auf die Konstellation codiert werden.
danke für deine Antwort...also die mulf würde gehen mit der teilenummer die ich geschrieben habe?ich habe Bei e..y das hier gefunden
http://www.ebay.de/itm/171267048096?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
wird es damit nicht gehen?
keiner der mir helfen kann?
hi Leute hab nochmal eine frage zu der mulf 2...ich möchte die mulf 2 high basis SVS parralel laufen lassen...habe eine tcu und kann diese mulf bekommen mit dieser teilenummer
84.10-9207360
passt diese mulf ohne Probleme?also wenn ich sie an die tcu zwischen stecke...
Weiß jemand was ich noch für die Umrüstung brauche?usb Kabel?die Kabel zum zwischen stecken? sonst noch was?
Danke euch
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/07/22/e7edejy9.jpg]
Gesendet von meinem 5s mit Tapatalk
