Ich wurd ihn mal komplet raus nehmen eben um nachher sicher zu gehen das die kugel zu 100% eingerastet ist...
Send by Tapatalk
Bekommt man die Kugel denn auch dann wieder leicht rein
Send by Tapatalk
Gute frage vl ein motor fur kurvenlicht oder so...
Müßte lügen aber glaube meiner hatte den nicht (zu 95%)
achso ok...habe auch kein kurvenlicht...Ich bin mal echt gespannt ob ich das am we hinbekomme..Also drehen müsste völlig reichen?
Hier hast eine anleitung wie der lampenwechsel beim e90 geht...
auf bild 5 siehst nchmals schön den stellmotor...
http://www.motor-talk.de/forum…ht-h7-lampe-t3626159.html
ok danke dir und was ist das auf dem vild unten rechts
Nur damit du dir vorstellen kannst was ich meine so sieht der motor aus...
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/01/09/7ypenaba.jpg]
Send by Tapatalk
Und wenn eben die kugel vorne draussen ist ist nix mit drehen
Ahhh ok und vorne diese kugel ist in so einem ding im Scheinwerfer fixiert...Ich hab die dinger schon mal für Halogen scheinwerfer eingebaut und das war eine richtige Mist arbeit.Die gehen echt schwer in den Scheinwerfer rein.Ist das hier auch so
Gute frage aber der motor ist in 3sek draussen...
Stecker abnehmen und ich glaube paar mm nach rechts drehen...
Wenn namlich der kopf aus der aufnahme ist (was ich iwie nicht glaube) bringt es nichts nur den motor neu einzuraten da muß vorher der kopf wieder in die aufnahme...
Send by Tapatalk
Ok ich werde es mal am we versuchen.Ich hoffe ich werde es wieder hinbekommen.Melde mich mal am we ob ich es geschafft habe
Alles anzeigenIch hatte auch ein problem mit den stellmotoren allerdings war bei mir nur ein pin verbogen...
Mir ist nur aufgefallen (vl wars auch einbildung) das die scheinbar zusammenhangen weil bei mir nur einer "defekt" war und trotzdem haben beide seiten nicht geregelt...
Heißt die chance ist 50:50 das du gleich die richtige seite erwischt...
Wurd mir zuerst eine seite ansehen dann probieren und wenns das nicht war erst die 2te seite
Send by Tapatalk
Bei mir regeln auch beide Scheinwerfer nicht.Ich werd mal am we erst die fahrerseite mir mal anschauen...Also muss ich den Stellmotor nur drehen das er einrastet?
Deine Motoren laufen,bewegen sich deine Scheinwerfer auch,wenn ja wo ist dann noch dein Problem.
Das Gestänge an der Achse ist automatische LWRG,hat nichts mit der "Testfahrt" beim einschalten zu tun.
Gruß mac
Nein meine Scheinwerfer bewegen sich nicht
Alles anzeigenDas silberne runde teil (linke seite) ist der stellmotor...
Das gestange ist auf dem motor drauf hat einen kugelkopf und sollte eingerastet sein...
Der motor hat so eine art drehverschluß (muß leicht in eine seite gedreht werden um ihn zu lösen....
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/01/09/taqeqahu.jpg]
Send by Tapatalk
Sollte ich den Stellmotor mal ausbauen oder reicht es durch drehen das er einrastet?
So habe es jetzt nur mit der Zündung gemacht und siehe da ich höre so ein summen von den Motoren,also denke ich das die Motoren heile sind...hoffe ich doch mal
Alles anzeigenVl hab ichs uberlesen aber was hast du fur ein auto???
Und schreib bitte nicht BMW :D...
Beim e90/e91 vfl mußt die abdeckung auf der ruckseite der scheinwerfer abnehmen da hast dann innen jeweils einen kleinen schwarzen motor wo ein ich glaub 5 poliger stecker angesteckt ist (dunne drahte)...
Das ist der stellmotor
Ich hab ein e91 vfl bj 08.2006 ich glaube das bei mir die Stellmotoren heile sind.Ich denke es ist das Gestänge nur weiß ich nicht wo das genau ist
Hi, kann mir jemand von euch sagen in welchem Steuergerät und wie der Befehl für die Aktivierung der Tempomatgeschwindigkeitsanzeige heißt. Finde es nicht.
Das würde mich auch interessieren.Möchte es auch bei mir codieren
