Und wo soll er Zündungs-Plus bekommen - noch eine Bastelanleitung?
Mann, Mann, Mann - da werden für die Autos tausende von Euros ausgeben und dann reicht's nicht mehr für einen vernünftigen, problemlosen Can-Bus-Adapter? ![]()
Grüße Mike
Grüße Mike
Bei den mittigen Blenden gibt es immer Anpassungsprobleme. Wir verwenden daher grundsätzlich eine versetzte mit Beschichtung die prima aussieht und passt.
Grüße Mike
Ohne passende Endstufe wird das nichts. Mit Plug&Play kommst Du da auch nicht weiter.
Grüße MIke
Das Mittel-Hochton-System kann man schon auch ohne Verstärker betreiben (Xion 100, Exact...), nur beim Woofer passt da ohne Verstärker gar nichts. Wo soll die Leistung herkommen?
Grüße Mike
Moijn.
Vielleicht solltest Du zuerste einmal sagen was Du erreichen willst und bereit bist auszugeben. Einfach nur wild etwas hineinbauen nur es vielleicht passt, bringt gar nichts.
Grüße MIke
Da wird Dir nur ein Tausch gegen andere Woofer und eine zusätzliche Endstufe helfen.
Grüße Mike
Gefährliches Halbwissen. Solche Teile sind nicht für den E90 erhältlich. Einzig das Gateway 500 ist für die Lichtleitersysteme machbar.
Grüße Mike
Ein DSP muss manuell eingestellt werden. Das Imprint ist nur bedingt nutzbar und für mich keine Alternative. Wenn Du mit einer solchen Einstellung keine Erfahrung hast, nimm' lieber den Mosconi DSP-Chip. Ansonsten kann man bei richtigem Gebrauch mit einem DSP einiges verbessern.
Grüße Mike
Komm' doch morgen kurz vorbei.
Grüße Mike
Moijn Nachbar.
Da brauchst Du nichts auszuschalten - da kommt nicht mehr
, aber ohne würdest Du noch weniger mitbekommen.
Grüße Mike
