Beiträge von dreamsounds
    Sehr diplomatischer Ratschlag^^
    Also sagen wir ich gebe 500€ (100-200 mehr sind drin) und möchte das bestmögliche mit dem Geld :D
    Sollte man sich alle Teile neu kaufen oder kann man ruhig 2 Jahre alte Teile nehmen?
    Wenn Du in diesem Preisbereich etwas machen willst, würde ich auf Alpine-BMW gleich verzichten.
    Dabei passt sicher das Xion 200 BMW plus 4-kanalige Endstufe (z.B. Hertz EP4) und Kabelkram. Dann bist Du bei rund 600.- und weit über dem Alpine-Geraffel.
    Grüße Mike
    Für die Exact-Woofer gibt es spezielle Adapter damit das passt. Sind aber bei den Komplett-Set's gleich mit dabei.
    nene, am radio hängt gar nix außer das chinchkabel^^
    JVC AVX 720 Autoradio
    4x Hifonics + 2x zusätzliche hochtöner
    2x AX 08 Woofer
    sechs kanal Phase Linear PB Six endstufe + 1F kondensator
    die endstufe kann je wooferkanal 200w rms bringen, und auch sonst ist die richtig eingestellt. Der bass ist auch da, ich empfinde den ih aber einfach als zu weich und wenig warnehmbar.
    Deine Endstufe hat 6 x 65 Watt, keine 200 pro Kanal. Ansonsten sollte die Endstufe sich so einstellen lassen, damit das auch funktioniert - die richtigen Einstellungen vorausgesetzt. Sollten die Voraussetzungen erfüllt sein, dann kann Dir natürlich subjektiv das etwas zu weich vorkommen.
    Wenn Du die schwindligen Hifo's drin hast, frage ich mich was Du mit den zusätzlichen Hochtönern willst.
    Grüße Mike
    Wenn Du das falsche Produkt auswählst, dann stimmt das auch nicht. Der von Dir verlinkte Lautsprecher ist auch aus dem Heimbereich und nur auf Sonderbestellung lieferbar.
    Versuch's mal unter Exact.
    Grüße Mike
    N'Abend.
    Bei den Woofern kommt es auch immer auf die verwendete Endtufe und die richtige Einstellung an. Hier werden oft Fehler gemacht. Grundsätzlich ist derzeit der SWS das Maß der Dinge wenn es Druck und Präzision ankommt. Eine stabile Endstufe vorausgesetzt. Für diejenigen die High-Endig ausgelegt sind sind auch die Exact-Woofer super. Ich persönlich empfehle dafür allerdings noch zusätzlich einen Subwoofer zu verwenden.
    Grüße Mike
