Ohne Endstufe wird das nichts. Als Übergang kannst Du dann eben Deine bisherigen Türlautsprecher verwenden. Am Besten wäre eben gleich eine 4-Kanal-Endstufe, denn wie Dichter das auch schon schrieb ist das günstiger.
Grüße Mike
Grüße Mike
Alles anzeigenHey Leute,
hab zum 18ten ein E90 bekomm und das einzige was noch gemacht werden muss ist die Anlage....
hab mich schon ein bisschen eingelesen und steht zwischen dem Audio-System X-Ion 200 und dem BMW Alpina Nachrüstsatz....
Was ist besser? Bin nicht unbedingt scharf auf Bass ohne Ende eher auf ein Klasse Klangbild...
Bei mir ist das normale Business Radio also CD drin.
Beim X-Ion ist ja kein Verstärker sowie ich das sehe.... schafft das Radio das trotzdem?
Viele Fragen... ich freue mich auf eure Hilfe
Danke
Moijn Kami.
Das Alpine ist nur eine Teillösung da der Woofer nicht mit getauscht wird. Also kann man die Systeme nicht direkt vergleichen. Für jedes sonstige Nachrüstsystem ist aber eine 4-Kanal-Endstufe nötig (außer beim Jehnert 2-Kanal). Ohne die geht es nicht. Ist etwas teurer, doch dafür auch um Längen besser. Alle Systeme sollten nach Möglichkeit natürlich sorgfältig verbaut und gedämmt sein.
Es gibt aber auch Leute denen das Alpine ausreicht.
Grüße Mike
dreamsounds
Ist es möglich die Xion Woofer einzeln zu kaufen? und was würde mich dann alles was ich dafür benötige kosten?
Danke Rainer
Hallo Rainer.
Du hast Post.
Grüße Mike
Moijn.
Also wirklich mehr Bass bringt das Alpine-System nicht wirklich.
Das Xion 200 BMW ist ein stabiles und sauberes System, das bei entsprechendem Antrieb auch Grund zur Freude bringt.
R41N
Wenn Du vor hast später noch etwas mehr zu machen kannst Du zum Beispiel auch teilweise aufrüsten. Jetzt zuerst einmal die Woofer des Xion-Systems plus am besten gleich eine 4-Kanal-Endstufe. Und wenn die Kohle wieder da ist dann die Mittel-Hochton-Einheit nachlegen. Wäre etwas ungewöhnlich da man das eigentlich eher umgekehrt macht, doch warum nicht.
Von einer Kiste im KR kann ich hier erst einmal abraten.
Grüße Mike
Moijn.
Bei der Endstufe musst Du gut messen. Es gibt einige die sehr gut unauffällig zu verbauen sind. Denk' auch daran, dass die Kabel auch noch eingesteckt werden müssen.
Wenn Du bei den AX-Wooern die BMW-Version nimmst, braucht es keine zusätzlichen Adapter.
Grüße Mike und ein gutes neues JAhr
Moijn.
Ich denke ein Garantiefall wäre es auch nur dann, wenn BMW einen Fabrikationsfehler hätte, der zum Wassereinbruch geführt hat. Hör' Dich doch einmal hier im Forum um oder mache einen Aufruf. Es gibt einige, die von Hifi auf ein Nachrüstsystem umgestellt haben. Da ist sicher irgendwo noch eine Endstufe übrig.
Grüße Mike und ein gutes neues Jahr.
Der Forumskumpel bin ich und ich habe Dir auch auf Deine unverschämte Behauptung geantwortet.
Es ist bei mir kein Muss nur dann geholfen zu bekommen, wenn jemand etwas bei mir kauft. Es werden hier schon einige durch meine Infos weiter gekommen sein. Ich denke das können hier viele bestätigen.
Nur wenn Du mich per PM anschreibst und glaubst von mir Support für Teile zu fordern, die Du bei einem anderen Händler gekauft hast, dann ist das mehr als dreist. Wenn man sich für einen Händler und den kauf dort entscheidet, dann sollte der einem auch die entsprechende Hilfestellung geben können.
Grüße Mike
Moijn.
Kann ich mir nicht vorstellen, doch Dein Händler/Verkäufer soll sich bewegen und das in München direkt abklären. Du befindest Dich wie das beim Verkaufsgespräch immer so schon heißt in der "Premium.Klasse". Da sollte das wohl drin' sein.
Grüße Mike
Einfach tauschen ist da nicht. Vielleicht versuchst Du einen gebrauchten zu ergattern der wieder MP3 kann, oder eben iPod bzw. Gateway. Billig wird's aber nicht.
Grüße Mike
Moijn
Zuerst einmal hatte ich natürlich Quatsch geschrieben. Du brauchst natürlich keinen HL-Adapter für Dein Becker
Allerdings würde ich das Remote direkt vom Radio legen. Gebastelt muss da für die Cinch-Ausgänge übrigens nichts werden, dafür gibt es fertige Adapter. Bei den Cinchleitungen selbst darfst Du nicht sparen, damit es auf keinen Fall zu Störungen kommt.
Endstufen:
Die CO sind natürlich Einsteiger-Endstufen für den schmalen Geldbeutel und ich kann sie auch nicht mit den sonst benutzten hochwertigen Teilen vergleichen. Von HiFo bin ich kein Freund, da sich diese zum Wühltischartikel "gemausert" haben und meines Erachtens nichts mehr vom Glanz früherer Tage besitzen. Laut machen sie.
Grüße Mike
