Beiträge von BeatMan
    Hi Leute,
    da mein Innenraum wieder nach Abgasen stinkt, bin ich mal auf die Suche gegangen und hab was gefunden, siehe Video!!
    Das Rohr wo die ganzen Abgase rauskommen kommt ja glaub ich aus der KGE richtung. Diese wurde bei mir vor 3 jahren gegen ein Zyklon teil gewechselt.
    Kann das ding defekt sein oder wie kommt dieser rauch so zustande? Oder ist es gar normal?
    Turbolader ist am einlass auch verölt, denk ma das hängt auch mit der KGE ab...
    Kennt das problem jemand?
    - YouTube
    Grüße
    BeatMan
    Hey cooles Thema. Ich habe, seit ich mein BMW hab immer ein kurzes "zummen" wenn ich den wischerschalter runter drücke und die wischer einmal wischen und in ihre anfangsposition wieder ankommen. Das "zummen" kommt aus dem Sicherungskasten bereich. Im Fehlerspeicher steht auch was mit Wischerrelais. Sonst hab ich keine Probleme mit den Wischern ausser wie ich gerade mitbekommen hab, dass diese eine Ruheposition haben. :whistling:
    Kann mir jemand ein Link schicken zu den passenden Relais?
    BMW Teiledienst meinte mal die haben keine einzelne Relais sonder verkaufen nur die Junction-Box komplett :fail:
    Noch was, Anfangs war im Fehlerspeicher nur ein Fehler und mitlerweile sind es zwei mit "Wischerrelais". Also welche zwei sind es dann?
    Und noch ein Problem gelöst! :)
    Nach LMM tausch müssen die Adaptionswerte vom LMM und von Lambdasonde gelöscht werden.
    Hab das mit "Software"gold gemacht und da ist es auch so beschrieben für die beiden Dinger.
    Ergebnis:
    Endgültig neu Angelernt war der LMM nach 15km fahrt. Das hab ich am Verbrauch enorm bemerkt!!!
    Nach tausch der Teile hatte ich ja gesagt dass ich 11,5l verbrauche, nach über 100km ist der verbrauch sogar auf 12,4l angestiegen.
    Jetzt komm ich wieder auf +- 6,5l
    Wer ein Autogramm will, bitte PN schicken :P
    Das mit der Drosselklappe ändert sich von Fahrzeug zu Fahrzeug bzw. User-Meinung zu User-Meinung.
    Was nun wirklich richtig ist weiss nur die Drosselklappe selbst :P
    Ich denke aber dass der Verbrauch größtenteils vom LMM abhängt.
    Mal ne andere Frage, ich meine auch mal gehört zu haben, dass beim wechsel des LMM das Steuergerät auf den Aktuellen Stand gebracht werden muss. Ist das wahr?
    Zum LMM: Es ist eins von Bosch.
    @liabi
    Ja hätte interesse an der Software, wäre dir dankbar!
    "Software"32 bin ich zwar rein und hab zwar was mit LMM gefunden, aber ich kenn mich damit nicht aus wie was zu machen ist. Darum hab ich nichts gemacht, bevor noch alles hopps geht :S
    Ich hab gestern Abend lange rumgesucht und nichts passendes zu Adaption überhaupt gefunden!
    Beide Teile sind noch nicht Angelernt.
    So wie im verlinkten Thread beschrieben.....
    1) Shift + F9 drücken
    2) E39 -> Motor -> MS.41 für M52- oder MS.42 für M52TÜ-Motoren (ab 1998 September verbaut)
    3) Eventuelle Fehlermeldungen mit "Nicht zusammenpassende Steuergeräte, .." mit OK bestätigen
    4) F4 -> Fehlerspeicher
    5) F7 -> Adaptionen
    6) Auswählen, was du möchtest!
    ...... geht es auch nur bis punkt 4 Fehlerspeicher und da ist nichts mit "F7->Adaptionen".
    Die Teile sind eingebaut und ich hab Momentan einen etwas höheren Verbrauch als vorher mit defekter Drosselklappe.
    Vorher: 10,2 L/100km
    Aktuel: 10,5-11,5 L/100km
    Sogar eine gerade Strecke in der Stadt wo ich unter 5L kam, kam ich gestern auf 7,5L mit Tempomat. :(
    Falls ihr eine andere Software kennt die das kann mit A-werte löschen, Anlernen usw. kann, nur her damit.
    Hi Leute,
    da mir die Drosselklappe kaputt gegangen ist, habe ich mir eine neue Bestellt und da ich grade dabei bin und 222tkm auf der Uhr hab, dacht ich mir ein neuer Luftmassenmesser gönn ich Ihm auch. Fahrzeug ist ein 320d Bj 2005.
    Meine Frage:
    Wie lernt man die neue Drosselklappe an oder reicht es nur die Adaptionswerte zu löschen? Selbige frage für den Luftmassenmesser!
    Software* ist vorhanden.
    Wäre euch über eine Anleitung dankbar.
    Will die teile heut Abend unbedingt einbauen!
    BeatMan
    *ModEdit: illegale Software
