dann hast du m47 und nicht n47
jetzt die frage erster turbolader oder 2ter ist der generalüberholt.
wenn das auto 345t km hat, ist es zeit für einen neuen der hat sein dienst schon geleistet
am n47 ist die kge in der vdd das würde getauscht?
wieviel km hast du drauf? bei den n47 geht die turbos nicht so schnell kaputt
Danke für schnelle Antwort. Worauf beruht sich deine Aussage? Muss der Turbo sich nicht anmelden? bzw. wenn er hin ist, gesperrt werden?
die kge wurde vor paar Wochen gewechselt. selbst wenn, reißt sie dann ein Rohr aus LLK raus?
welcher motor? m47 oder n47
kge verstopft oder turbolader
ansaugschlau abbauen und das verdichterrad prüfen spiel hat und ob etwas abgebrochen ist, dann kann man weiter suchen
wenn die dichtigung an der rumpfgruppe defekt ist schmeißt der turbolader öl
am besten rohr wieder dran machen und test fahrt machen geht er in den notlauf und fehlerspeicher auslesen
turbo wird teuer 2.100€
welcher motor m47 oder n47 kann die kge sein wenn die kge voll ist sucht sie sich die schwächste stelle und es raucht dann aus dem auspuff weißer qaulm
ich würde testen wenn BMW tester vorhanden ist
-abgasgegendruck messen DPf
-Injektoren werte auslesen
-ladedruck ist und soll
-funktionieren die thermostate geheimmenü
würde der lmm ersetz? wurde ein marken bauteil verbaut oder noname?
dpf check und ersetz was soll das heißen?
glühkerze ist da nicht so wichtig nur für den winter
das kann vieles sein
Ansaugbrücke verrußt
agr ventil
das beste Öl ist für mich das hier
RAVENOL VMO SAE 5W-40 für diesel reibwert von 0,01
						Nett gemeint, aber ich weiß schon wieso ich zu einem Diesel greife.
Preislich ist ein Sechszylinder in der Anschaffung schon gar nicht möglich. Und dann im Unterhalt nichts lohnenswert, auf Grund der Kilometer die ich abreißen werde.
Daher bitte beim Thema Diesel bleiben in Bezug auf die aufgezeigten Kandidaten.
Vielen Dank
nimm 325d m57 oder n57 6,5 liter auf der autobahn und stadt 8,5
