Ja ja nur ruhig bleiben H@wk
Ich hab schon so ziemlich alles in Betracht gezogen, würdest du meine Probleme hier verfolgen, dann wüsstest du, dass mein Auto heute M3 Querlenker und Zugstreben verbaut bekommt weil die Zugstrebe VR ausgenudelt ist. Bei ca. 145tkm darf das auch mal sein. Im Winter kommt das gleiche an der HA. Nur für den Fall, dass die neuen Lager keine Besserung bringen werde ich mich nach anderen Scheiben und ggf. auch Belägen umschauen. Mit Hardcore Scheiben meine ich welche wie die F2000 oder auch Scheiben ohne Zulassung, Hauptsache die halten was aus. Aber ich wär schon glücklich wenns mit den neuen Lagern behoben wäre.
Verlauf meiner Bremsenprobleme:
Oktober 2015: Bremse vorne runter, neue BMW Originalscheiben für den 335i mit DS2500 Belägen. Nach 4000km Lenkradflattern beim Bremsen, Einbremsprozedur war recht grob.
Februar 2016: Neue ATE Z4 Scheiben drauf, Beläge behalten. Alles mit Schleifpapier, Drahtbürste und Co fein säuberlich gemacht. Keine Einfahrprozedur, ganz normal im Straßenverkehr eingefahren ohne Not- oder Gewaltbremsung und die ersten 3-4tkm ohne Autobahn
April 2016: Nach erneutem Lenkradflattern Scheibenschlag gemessen, alles in der Toleranz. Probeweise Serienbeläge eingebaut um den Belag auszuschließen...keine Besserung
Mai 2016: Neue Lager und Gelenke für VA bestellt.
August 2016: Einbau der neuen Lager (hatte kaum Zeit, deshalb erst August)
To do: Wenn es immer noch flattert, Scheiben abdrehen lassen und dann testen. Hilft das nix, dann vorne nochmal alles neu. Aber ich hab langsam keine Lust mehr, Bremsscheiben im Oktober neu gekauft, Februar auf Empfehlung vom Forum Z4 Scheiben neu gekauft. Einen Versuch geb ich der Bremse noch mit Neuteilen. Wird's dann nicht besser, dann kommt alles zurück auf original bis ich mir ne große Bremsanlage kaufe.
