Beiträge von Freemaxx
    In dem von dir verlinkten Dokument ist aber die Rede von Radnabenschlag (mit 0,02mm). Der Scheibenschlag der Bremsscheibe addiert sich da dann noch drauf. Aber ich denke ich habe "plane / gerade Scheiben, ich suche jetzt in Richtung Fahrwerk weiter. Sobald die neuen Felgen da sind gehts zum TÜV auf die Rüttelplatte, vielleicht sieht man dort wo der Hund begraben liegt.
    So, heute nochmal Scheibenschlag gemessen (diesmal richtig, nach Lehrbuch). Ich komme auf ca. 0,025mm, was meines Erachtens ok ist, richtige Sollwerte habe ich leider nicht.
    Also würde ich sagen Scheiben und Radnabe fällt raus. Jetzt mach ich mal am Fahrwerk weiter..
    Radhausschale raus, Unterbodenverkleidung lösen, und die Stosstange vorne rechts leicht nach vorne ziehen. Und dann hoffen das du hin kommst. Ansonsten musst sie halt ganz runter machen, das sind dann auch nur noch 5-7min mehr Zeit, die is doch ratz fatz unten.
    Noch eine Frage hätte ich da:
    Ich hab im Oktober bremsen vorne gemacht, inkl neuem originalen Verschleißanzeiger. Hinten kam dieser jetzt Anfang April rein. Heute fahre ich, und es macht "BING", Bremsen abgefahren, bitte vom Service prüfen lassen.
    Fühler sind beide unversehrt. Konnte auch via Kombi den Service zurückstellen (was ich aber bereits im April gemacht hab). Jetzt steht Rest-KM vorne 47tkm (das ist ok) und hinten sinds 18tkm. Also ich hoffe mal schwer, dass die hinteren Beläge länger halten. Wie kommt das CBS dazu, mir wieder zu sagen ich solle "zum Service" ? Ich zuck schon jedes Mal wenn es "BING" macht zusammen und denk sofort an den nächsten Supergau :D
    20sec in google und man weiss wie es geht und mit welchem Programm. Is ja easy going. Wie da jemand 150€ verlangen kann is echt hart, das grenzt ja schon an die dreisstigkeit von Schlüssel-Notdiensten am Sonn- und Feiertagen.
    Wenn ichs jemand machen soll einfach melden, ich verlang nix dafür, müsst nur ins schöne Schwabenländle kommen :)
    So, dank Dino konnte ich heute mal den Scheibenschlag messen.
    Links: 0,2mm
    Rechts: 0,19mm
    Wenn das stimmt mit den Toleranzen von 0,02mm, dann wär ich ja über das 10-fache drüber. Das kann ich mir beim besten willen nicht vorstellen und vor allem nicht bei beiden Seiten gleichzeitig.
    EDIT: Ok, ich glaub ich darf morgen nochmal messen... das letzte Mal wo ich den Scheibenschlag gemessen hab ist 10 Jahre her :D:D Hab vergessen die Radschrauben reinzudrehen, somit klemmt die Scheibe nur an der Sicherungsschraube der Bremsscheibe. Naja, nicht zur Strafe, nur zur Übung. Gemessen habe ich im äußersten zehntel der Scheibe.
    Wenn die Hydrolager fertig sind, würdet ihr diese Einzeln tauschen oder gleich den ganzen Lenker mittauschen?
    Bin gerade am überlegen...Hydrolager ist ja mit 45€ noch n schnäppchen..ersetze ich alle Streben und Lager vorne, dann sinds geich 400€ (da würde ich dann sowieso auf M3 Teile umbauen).
