Beiträge von ancientlegend
    Ich glaube du meinst eher Auslöschungen die durch die Fahrt entstehen... Abrollgeräusch der Reifen, Motor...
    Die Resonanz welche beim Subwoofer interessant ist, ist die Eigenresonanz welche je nach Modell unterschiedlich ist (Touring, Limo, Coupe, 1er, 2er....).
    Aber ist ja eigentlich ein anderes Thema.
    Das "volle Klangbild" brauchst du ja sowieso nicht ,ein Sub spielt ja eh nur bis max 180 hz bzw wird spätestens da getrennt.
    Ein Subwoofer spielt niiiieeeeemals so hoch! Ausser vielleicht bei der McD Parkplatzfraktion.
    Ansonsten wie Robert schrieb mit den Kabeln am Untersitzbass bzw. unterhalb der A-Säule. Weiß nicht so genau was die das geändert haben.
    Aber mal was anderes.
    Wie willst du im e92 den Subwoofer an den Innenraum ankoppeln?
    Also wenn mehr Pegel erwünscht ist, dann das Eton B100 + potente Endstufe.
    Das Eton B100 hatte ich selber in meinem 1er BMW und war zufrieden was den Pegel anging. Die Endstufe ist natürlich auch entscheidend. Da war der wechsel von meiner Rainbow Beat 4 auf die Alpine PDX ein Quantensprung. Allerdings auch preislich. :D
    Bei dem Focal, wie von Robert empfohlen, muss man aufpassen. Da spielen die Hochtöner gern recht spitz was bei Pegel recht nervig werden kann. Da sind die Eton etwas sanfter.
    Aber auch das ist Geschmackssache.
    Die 6to8 kann man aber cm weise in der laufzeit ändern oder ist es vorgegeben in welchen abständen ?
    Man kann die Laufzeit in 0,02ms Schritten verschieben. In cm kann man sich das auch anzeigen lassen, aber wieviel das sind weiß ich nicht. Laufzeit habe ich von meinem Händler einmessen lassen, da ich es mit meinen Mikro nicht kann.
    Die Phase geht leider nur jeweils in 180° zu drehen.
    Ja die SDA sollte reichen für die Earthquake.
    Und dann pro Kanal ein Wilder, Brücken macht da absolut keinen Sinn.
    Wieso wird vom 6to8 abgeraten, den hab ich seit 6 Jahren und der läuft super. Ist aber auch nicht mehr uptodate.
    Ich denke der PXA läuft auch, ist halt auch nicht mehr das neuste, aber tut seinen Dienst.
    Der Helix DSP wäre da halt aktueller mit besseren Einstellmöglichkeiten, aber ob du diese brauchst ist halt die Frage. Ist dann wirklich eher Klangfuzzi Like.
    Hast du jemanden der dir den PXA dann einstellt, sprich deine Anlage einmisst?
    Ja die SDA reicht auch von der Leistung her. Aber Earthquake nicht gebrückt, sonder auf Kanal 3 den Linken und auf Kanal 4 den Rechten. Sonst verlierst ja das Stereosignal.
    Wieso den PXA H100? Weil er zum Radio passt?
    Ist natürlich günstig, aber auch veraltet. Alternativ vll. nen Audison Bit Ten. Zwar auch nicht mehr der neuste aber kann mehr als der PXA.
    DSP Endstufen haben entweder zu wenig Power, oder stören zu oft (Mosconi).
