Beiträge von ancientlegend
    Ausserdem habe ich mir ein Behringer ECM 8000 Mikrofon ausgeliehen und schaue mir mal die Trennfrequenz und evtl Einfluss der Phasen an.
    Eine Soundkarte mit Phantomspeisung habe ich eh in Betrieb (Alesis io4),
    REW scheint mir hier eine geeignete Software ( www.roomeqwizard.com ).
    Mal sehen/hören ob das Messen lohnt oder nicht. Der Weg ist das Ziel ...
    REW ist echt super und total einfach zu Bedienen.
    Gibt übrigends im Klangfuzzi Forum nen schönen Thread zu, falls du mehr drüber wissen willst.
    Den HiFi Umbau finde ich aber nicht so gut. Zum einen sagst Du selbst, dass Du hauptsächlich elektronische Musik hörst. Elektronische Musik entwickelt nie so extreme Feinheiten wie zB ein echtes Saiteninstrument, nehmen wir mal ein Cello, das diese Lautsprecher fordern würde. Stattdessen geht's hauptsächlich um reinen Bass, und am Ende wummert die Karre so, dass Fahrgästen übel wird. Wenn ich die "1000 Watt Bassrolle" in Deinem Kofferraum sehe, ist klar dass da kein insgesamt keim harmonischer Klang entstehen kann. Aber: Jedem das Seine :)
    Kann man schon so sehen mit dem Cello.
    Aber ich höre da nen Unterschied, auch bei Elektro. Gibt da doch den einen oder anderen sehr guten Track. ;) Wo es fast egal ist ist wenn man HipHop hört, so wie ich zur Zeit. :D
    Und auch die Subwoofer kann man sehr gut anbinden. Man darf nicht vergessen das der BMW 20er Tieftöner hat. Bei mir zum Beispiel spielen die bis 40hz/24db runter und den kleinen 25er Subwoofer den ich habe, der geht da unter, da dieser nicht so tief kann (zu leise).
    Die Helix sind da ähnlich, nur größer. Aber dann braucht man halt 2, damit untenrum noch was kommt.
    Die größe der Woofer hat nix mit Bumm Bumm zu tun!
    Ob man Softwareseitig den Stand auf vor 2009.09 bringen kann weiß ich nicht. Könnte mir aber vorstellen das es ein Codierer machen könnte.
    Die Frage ist doch dann aber noch... Wieso hat das BMW geändert? Evtl. sind durch die alten Einstellungen zu viele Lautsprecher hops gegangen?
    Falls das absolut nicht möglich ist, die mitten und höhen sind einigermaßen in Ordnung, hat schon jemand an den Originalen Verstärker die AS X200 Plus Subwoofer angeschlossen? Mir scheint die Hardware eigentlich ausreichend zu sein, aber wenn das Abhilfe schaffen würde, würde ich auch das in Kauf neh
    Das wäre Verschwendung, denn die OEM Endstufe hat einfach nicht genug Leistung um da gescheite 20er Tieftöner anzutreiben.
    Achso... mit "High End" haben Werksanlagen im allgemeinen nicht viel zu tun. :wacko:^^
    Ok. Das Jehnert ist nicht das beste, total wabbelig. :D
    Das Eton ist super und geht auch teilaktiv ganz gut. Dazu vielleicht den kleinen Mosconi Gladen 4to6 und und nen 4 Kanal Verstärker. Da hat Eton ja auch schöne ( SDA 150.4) und dann geht die Front schon mal klasse. 2 Kanäle am 4to6 hättest dann auch noch für den JL.
    Wie soll dieser denn an den Innenraum angekoppelt werden, bzw. was für ein Gehäuse bekommt er? Sollte recht tief abgestimmt werden, da du die Eton B150 USB ab 40hz laufen lassen kannst. Und was für eine Endstufe soll er bekommen?
    Händler vor Ort an der Hand?
    Gesendet von meinem HTC One
