Wie hängt die Dashcam am Strom?
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
Denk auch das eine Zusatzbatterie nur Sinn macht wenn man öfters im Stand Musik hört. Dann aber auch ein Trennrelais verbauen.
Kondensator puffert Spannungsspitzen ab. 1F bringt Dir auch nur ca. 1 ms was, dann ist das Ding leer. ![]()
Deswegen wie oben schon geschrieben, Aufladen und fertig.
Damit bei mir mal bisschen Regelmässigkeit reinkommt und ich nicht nur aller nen halben Jahr auftauche.
11.09
DDre
Quer ist mehr
Jonas +1
Hans
Lars
25.09
DDre + 1
Bernhard +1
Jonas +1
Michi
Hans
Sorry für das Unentschieden. ![]()
Ja war ganz nett gestern. ![]()
Also digitale Endstufen stören generell den Radioempfang im Auto. Bei dem einen mehr, bei den anderen weniger.
Glaub auch nicht das ein Kupferblech rundum was hilft.
Eher mal die Endstufe an nem anderen Platz probieren. Wäre der geringste Aufwand.
Ansonsten, verdrillte Lautsprecherlabel, oder EMV? Kabelschutz. Weiß nicht ob das die richtige Bezeichnung ist. Ist ein Metallschlauch welchen man über das Cinch zieht und zusatzlich auf Masse legt.
Kann alles helfen, muss aber nicht.
Ich hab 2 Class D und eine SMD Endstufe bei mir inner Mulde hinten. Stört etwas, was heisst das ich Energie nicht mehr bis Altorf sondern nur noch bis Moosburg höre.
Also vernachlässigbar.
Sers!
Ja du hebst da nen gewissen Frequenzbereich an. Frag jetzt aber nicht welche Bandbreite der hat. ![]()
Tante Edith...
Frequenzgangmessungen Stereo- und Hifi-System
Da hat das mal jemand gemessen mit max bzw. min Bass beim Stereo.
Scheint so als wenn dabei von 0hz bis 200hz angehoben wird. Also der Bereich in denen die USB's spielen.
Lüsterklemmen! :what:
Das tut man nicht. Die haben zu wenig Kontakt. Auch wenn das mit dem Problem nix zu tun haben wird. Da müssen gescheite Steckkabelschuhe ran, oder man verlötet das fix.
Ach so... Hast du die Endstufe gescheit eingepegelt?
Hast du bei dir auf HiFi codiert?
Rear braucht man nicht.
Sonst ok.
Chassie Ground? Gute Frage. Hab ja auch ne Beat 4 aber über Cingular angeschlossen. Steht dazu nix inner BDA?
