ausbauen und dann was stellst du Blumentopf rein?
Beiträge von DW1225
					alte software wie alt kein Ahnung.
 Jerzy sehe ich Fehler 4501 abgasrückführ-regelung,Regel Abweichung. Komm ich ob wohl Fehler jetzt drin ist ist kein ruckeln vorhanden. Früh kein Fehler und hat gerückelt.
 Ist vielleicht agr schuld gehen die kaputt? Der wir doch mit unterdrückter gesteuert.
					kein Fehler drin. Ohne lmm fährt ohne ruckeln ,getauscht weiter ruckelt. Ohne agr magnetventil auch alles ok getauscht weiter ruckelt. Wie gesagt es ruckelt manchmal nicht ständig wenn draußen kalt ist. Nur wenn ich ganz sparsam fahre wenig Gas.
					Was hat aral ultimate mit Kälte zu tun?
					hallo Seit langem beim fahren mit ca. 1500 Umdrehungen ruckelt kurz. Nur jestz bin ich sicher das passiert nur wenn draußen kalt ist. Bei keine Ahnung 15 Grad und mehr vielleicht sogar schon über 10 Grad Ruckelt schon.
 Weiß jemand was das ist?
					hallo
 Ich wollte mir auch so 10,25 android navi besorgen.
 Nun ich hab nur radio professional ohne navi hat jemand schon in gleicher Situation eingebaut?
 Grüße
					] - DME/CAS - Abgleich (Fahrzeug lässt sich nicht starten / Manipulationsschutz)- PRG CAS.PRG wählen
- Job "DME_STARTWERT_ABGLEICH" wählen
- Verbinden drücken (ausführen)
 hat das jemand gemacht? Ist das gleiche wie bei inpa ews zurücksetzen?
 Wen ja dann funktioniert bei mir nicht.
 Oder ist das wo anders?
 Problem ist manchmal stecke obd Adapter bevor ich den Motor starte. Und dann startet er nicht mehr muss ich mit inpa ews zurücksetzen dann kann ich das Auto starten .
 Hat jemand gleichen Problem?
 Kann ich mit deep ews zurücksetzen?
					So nach dem das ich seit ein paar Wochen dran war, hab es entlich geschafft. Deep obd im Farbe zu kriegen( Grafik)
 Es funktioniert sogar mit zwei Farben oder mehr.
 Ich hab zb. bei mir Motortemperatur gemacht so das Temp. <70 Farbe Rot.
 Temp. > 70 Farbe grün.
 Ich muss mich bedanken bei App Entwickler für Unterstützung und andere Jungs hier aus Forum welche ihre ccpage zu Verfügung gestellt haben.geiles Ding.
 Wenn du so weit bist.
 Sag mir bitte wie ich alle Wörter groß machen kann, es geht nicht um deine Grafik nur allgemein ist mir etwas zu klein alles
					ok dann mal anders. Das hab ich mit der app generiert <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <fragment xmlns="http://www.holeschak.de/BmwDeepObd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.holeschak.de/BmwDeepObd BmwDeepObd.xsd">
 <page name="!PAGE_NAME" display-mode="list" fontsize="small" gauges-portrait="2" gauges-landscape="4" logfile="DME_DDE.log">
 <strings>
 <string name="!PAGE_NAME">DME/DDE</string>
 <string name="!JOB#STATUS_UBATT#STAT_UBATT_WERT">SPANNUNG</string>
 <string name="!JOB#STATUS_LADEDRUCK_IST#STAT_LADEDRUCK_IST_WERT">LADEDRUCK IST</string>
 <string name="!JOB#STATUS_LADEDRUCK_SOLL#STAT_LADEDRUCK_SOLL_WERT">LADEDRUCK SOLL</string>
 <string name="!JOB#STATUS_LUFTMASSE_IST#STAT_LUFTMASSE_IST_WERT">LUFTMASSE_IST</string>
 <string name="!JOB#STATUS_LUFTMASSE_SOLL#STAT_LUFTMASSE_SOLL_WERT">LUFTMASSE_SOLL</string>
 <string name="!JOB#STATUS_RAILDRUCK_IST#STAT_RAILDRUCK_IST_WERT">RAILDRUCK IST</string>
 <string name="!JOB#STATUS_RAILDRUCK_SOLL#STAT_RAILDRUCK_SOLL_WERT"> RAILDRUCK SOLL</string>
 <string name="!JOB#STATUS_UMGEBUNGSTEMPERATUR#STAT_UMGEBUNGSTEMPERATUR_WERT">STAT_UMGEBUNGSTEMPERATUR_WERT</string>
 </strings>
 <jobs sgbd="D60M47A0">
 <job name="STATUS_UBATT">
 <display name="!JOB#STATUS_UBATT#STAT_UBATT_WERT" result="STAT_UBATT_WERT" format="3.2R" grid-type="text" min-value="0" max-value="100" log_tag="STAT_UBATT_WERT" />
 </job>
 <job name="STATUS_LADEDRUCK_IST">
 <display name="!JOB#STATUS_LADEDRUCK_IST#STAT_LADEDRUCK_IST_WERT" result="STAT_LADEDRUCK_IST_WERT" format="-1.0R" grid-type="text" min-value="0" max-value="100" log_tag="STAT_LADEDRUCK_IST_WERT" />
 </job>
 <job name="STATUS_LADEDRUCK_SOLL">
 <display name="!JOB#STATUS_LADEDRUCK_SOLL#STAT_LADEDRUCK_SOLL_WERT" result="STAT_LADEDRUCK_SOLL_WERT" format="1R" grid-type="text" min-value="0" max-value="100" log_tag="STAT_LADEDRUCK_SOLL_WERT" />
 </job>
 <job name="STATUS_LUFTMASSE_IST">
 <display name="!JOB#STATUS_LUFTMASSE_IST#STAT_LUFTMASSE_IST_WERT" result="STAT_LUFTMASSE_IST_WERT" format="3.2R" grid-type="text" min-value="0" max-value="100" log_tag="STAT_LUFTMASSE_IST_WERT" />
 </job>
 <job name="STATUS_LUFTMASSE_SOLL">
 <display name="!JOB#STATUS_LUFTMASSE_SOLL#STAT_LUFTMASSE_SOLL_WERT" result="STAT_LUFTMASSE_SOLL_WERT" format="-3.2R" grid-type="text" min-value="0" max-value="100" log_tag="STAT_LUFTMASSE_SOLL_WERT" />
 </job>
 <job name="STATUS_RAILDRUCK_IST">
 <display name="!JOB#STATUS_RAILDRUCK_IST#STAT_RAILDRUCK_IST_WERT" result="STAT_RAILDRUCK_IST_WERT" format="" grid-type="text" min-value="0" max-value="100" log_tag="STAT_RAILDRUCK_IST_WERT" />
 </job>
 <display name="!JOB#STATUS_RAILDRUCK_SOLL#STAT_RAILDRUCK_SOLL_WERT" result="STAT_RAILDRUCK_SOLL_WERT" format="" grid-type="text" min-value="0" max-value="100" log_tag="STAT_RAILDRUCK_SOLL_WERT" />
 </job>
 <job name="STATUS_UMGEBUNGSTEMPERATUR">
 <display name="!JOB#STATUS_UMGEBUNGSTEMPERATUR#STAT_UMGEBUNGSTEMPERATUR_WERT" result="STAT_UMGEBUNGSTEMPERATUR_WERT" format="2.1R" grid-type="text" min-value="0" max-value="100" log_tag="STAT_UMGEBUNGSTEMPERATUR_WERT" />
 </job>
 </jobs>
 </page>
 </fragment>Funktioniert nun will ich die wert luftmasse soll und ist.
 Hier haben<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <page name="!PAGE_NAME" logfile="M47.log"> <!--Name der Log-Datei ggf. anpassen -->
 <strings>
 <string name="!PAGE_NAME">Motor</string> <!-- Seitenname in Deep OBD -->
 <string name="motordrehzahl">Motordrehzahl [U/min]:</string>
 <string name="geschwindigkeit">Geschwindigkeit [km/h]:</string>
 <string name="temp_kuehlmittel">Kühlmitteltemperatur [°C]:</string>
 <string name="temp_oel2">Oeltemperatur [°C]:</string>
 <string name="ladedruck_ist">Ladedruck ist [mbar]:</string>
 <string name="ladedruck_soll">Ladedruck soll [mbar]:</string>
 <string name="tastver_ladedrucksteller">Tastverhältnis Ladedrucksteller [%]:</string>
 <string name="hfm_lms">HFM-Luftmassenstrom [kg/h]:</string>
 <string name="diffdruck_dpf">Abgasgegendruck [mbar]:</string>
 <string name="einspritzmenge">Einspritzmenge ist [mg/hub]:</string>
 <string name="einspritz_soll">Einspritzmenge soll [mg/hub]:</string>
 <string name="ladelufttemp">Ladelufttemperatur [°C]:</string>
 <string name="strecke_letze_regen">Strecke seit letzter Regeneration [km]:</string>
 <string name="durchschnitt_zw_regeneration">Durchschnitt zw. Regenerationen [km]:</string>
 <string name="regenerationsanforderung">Regenerationsanforderung:</string>
 <string name="russmasse">Russmasse [g]:</string>
 <string name="aschemasse">Aschemasse [g]:</string>
 <string name="temp_kat">Abgastemperatur vor KAT [°C]:</string>
 <string name="temp_dpf">Abgastemperatur vor DPF [°C]:</string>
 </strings>
 <!-- Hier die unterschiedlichen PRG Dateien eintragen. z.B. D71N47C0 / D73N57C0 -->
 <job name="STATUS_MESSWERTBLOCK_LESEN"
 args_first="JA;IPLAD;SPLAD;IALDS;ILMKG;IMEIA;INMOT;IVKMH;ITLAL;IDSLRE;ITAVO;ITAVP1;IKMZWREG;IREAN;IMRUP;IMASOEL;SMEIN;ITKUM;ITOEL;IPDIP;U_batt"
 args="NEIN;IPLAD;SPLAD;IALDS;ILMKG;IMEIA;INMOT;IVKMH;ITLAL;IDSLRE;ITAVO;ITAVP1;IKMZWREG;IREAN;IMRUP;IMASOEL;SMEIN;ITKUM;ITOEL;IPDIP;U_batt">
 <display name="geschwindigkeit" result="STAT_GESCHWINDIGKEIT_WERT" format="3.0R" log_tag="Geschwindigkeit" /> <!-- IVKMH -->
 <display name="motordrehzahl" result="STAT_MOTORDREHZAHL_WERT" format="4.0R" log_tag="Motordrehzahl" /> <!-- INMOT -->
 <display name="ladedruck_ist" result="STAT_LADEDRUCK_WERT" format="6.2R" log_tag="Ladedruck" /> <!-- IPLAD -->
 <display name="ladedruck_soll" result="STAT_LADEDRUCK_SOLL_WERT" format="6.2R" log_tag="Ladedruck_soll" /> <!-- SPLAD -->
 <display name="tastver_ladedrucksteller" result="STAT_LADEDRUCKSTELLER_ANSTEUERUNG_WERT" format="3.0R" log_tag="Ladedrucksteller" /> <!-- IALDS -->
 <display name="hfm_lms" result="STAT_LUFTMASSE_WERT" format="8.4R" log_tag="Luftmasse" /> <!-- ILMKG -->
 <display name="diffdruck_dpf" result="STAT_DIFFERENZDRUCK_UEBER_PARTIKELFILTER_WERT" format="6.2R" log_tag="Differenzdruck DPF" /> <!-- IPDIP -->
 <display name="einspritz_soll" result="STAT_EINSPRITZMENGE_SOLL_WERT" format="7.4R" log_tag="Einspritz_soll" /> <!-- SMEIN -->
 <display name="einspritzmenge" result="STAT_EINSPRITZMENGE_AKTUELL_WERT" format="7.4R" log_tag="Einspritzmenge" /> <!-- IMEIA -->
 <display name="ladelufttemp" result="STAT_LADELUFTTEMPERATUR_WERT" format="3.0R" log_tag="Ladelufttemperatur" /> <!-- ITLAL -->
 <display name="strecke_letze_regen" result="STAT_STRECKE_SEIT_ERFOLGREICHER_REGENERATION_WERT" /> <!-- IDSLRE -->
 <display name="durchschnitt_zw_regeneration" result="STAT_DURCHSCHNITT_KILOMETER_ZWISCHEN_REGENERATIONEN_WERT" format="3.0R" /> <!-- IKMZWREG -->
 <display name="regenerationsanforderung" result="STAT_REGENERATIONSANFORDERUNG_WERT" format="2.0R" /> <!-- IREAN -->
 <display name="russmasse" result="STAT_RUSSMASSE_IM_PARTIKELFILTER_WERT" format="4.1R" log_tag="Russmasse" /> <!-- IMRUP -->
 <display name="aschemasse" result="STAT_OELASCHENMASSE_WERT" format="4.1R" log_tag="Aschemasse" /> <!-- IMASOEL -->
 <display name="temp_kat" result="STAT_ABGASTEMPERATUR_VOR_KATALYSATOR_WERT" format="3.0R" log_tag="Temp KAT" /> <!-- ITAVO -->
 <display name="temp_dpf" result="STAT_ABGASTEMPERATUR_VOR_PARTIKELFILTER_1_WERT" format="3.0R" log_tag="Temp DPF" /> <!-- ITAVP1 -->
 <display name="temp_kuehlmittel" result="STAT_KUEHLMITTELTEMPERATUR_WERT" format="4.1R" log_tag="Kuehlmitteltemperatur" /> <!-- ITKUM -->
 <display name="temp_oel2" result="STAT_MOTOROEL_TEMPERATUR_WERT" format="4.1R" log_tag="Oeltemperatur2" /> <!-- ITOEL -->
 </job>
 </jobs>
 <code show_warnigs="true"> <!-- Umformatierung von Werten -->
 <![CDATA[
 class PageClass
 public string FormatResult(JobReader.PageInfo pageInfo, Dictionary<string, EdiabasNet.ResultData> resultDict, string resultName)
 string result = string.Empty;
 bool found;switch (resultName)
 case "STATUS_MESSWERTBLOCK_LESEN#STAT_STRECKE_SEIT_ERFOLGREICHER_REGENERATION_WERT":
 result = string.Format(ActivityMain.Culture, "{0,6:0.0}", ActivityMain.GetResultDouble(resultDict, resultName, out found) / 1000.0);
 if (!found) result = string.Empty;
 break;
 return result;
 </code>
 </page>
 </fragment>
 NProblem dabei ist das hier andere Werte sind und die was ich hier haben will kann ich nicht anpassen.
 Könntest du mir das in Ordentlich einfügen?
 Ich hab schon die Tabelle werte für m47 gekuckt finde kein Lösung.
 Danke im voraus
					danke es funktionieret wieder problem war ich hab configuration von SD geladen anstat vonm handy.
 andere frage ich wollte jetzt selbst die 1 seite ändern.
 luftmasse soll, ich hane manuel angegenben.
 als ergebnis hab ich nur leere zele. kein wert ist zu sehen wo hab ich fehler gemacht???<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <page name="!PAGE_NAME" display-mode="list" fontsize="small" logfile="DME_DDE.log" gauges-portrait="2" gauges-landscape="4">
 <strings>
 <string name="!JOB#STATUS_LUFTMASSE_SOLL#STAT_LUFTMASSE_SOLL_WERT">LUFT SOLL</string>
 <string name="!JOB#STATUS_LAUFUNRUHE_LLR_MENGE#STAT_LAUFUNRUHE_LLR_MENGE_ZYL1_WERT">LAUFUNRUHE ZYL1</string>
 <string name="!JOB#STATUS_LAUFUNRUHE_LLR_MENGE#STAT_LAUFUNRUHE_LLR_MENGE_ZYL2_WERT">LAUFUNRUHE ZYL2</string>
 <string name="!JOB#STATUS_LAUFUNRUHE_LLR_MENGE#STAT_LAUFUNRUHE_LLR_MENGE_ZYL3_WERT">LAUFUNRUHE ZYL3</string>
 <string name="!JOB#STATUS_LAUFUNRUHE_LLR_MENGE#STAT_LAUFUNRUHE_LLR_MENGE_ZYL4_WERT">LAUFUNRUHE ZYL4</string>
 </strings>
 <display name="!JOB#STATUS_UBATT#STAT_UBATT_WERT" result="STAT_UBATT_WERT" format="6.2R" log_tag="STAT_UBATT_WERT" />
 </job>
 <display name="!JOB#STATUS_LUFTMASSE_SOLL#STAT_LUFTMASSE_WERT" result="STAT_LUFTMASSE_WERT" format="3.2R" log_tag="STAT_LUFTMASSE_WERT" />
 </job>
 <job name="STATUS_LAUFUNRUHE_LLR_MENGE">
 <display name="!JOB#STATUS_LAUFUNRUHE_LLR_MENGE#STAT_LAUFUNRUHE_LLR_MENGE_ZYL1_WERT" result="STAT_LAUFUNRUHE_LLR_MENGE_ZYL1_WERT" format="5.2R" log_tag="STAT_LAUFUNRUHE_LLR_MENGE_ZYL1_WERT" />
 <display name="!JOB#STATUS_LAUFUNRUHE_LLR_MENGE#STAT_LAUFUNRUHE_LLR_MENGE_ZYL2_WERT" result="STAT_LAUFUNRUHE_LLR_MENGE_ZYL2_WERT" format="5.2R" log_tag="STAT_LAUFUNRUHE_LLR_MENGE_ZYL2_WERT" />
 <display name="!JOB#STATUS_LAUFUNRUHE_LLR_MENGE#STAT_LAUFUNRUHE_LLR_MENGE_ZYL3_WERT" result="STAT_LAUFUNRUHE_LLR_MENGE_ZYL3_WERT" format="5.2R" log_tag="STAT_LAUFUNRUHE_LLR_MENGE_ZYL3_WERT" />
 <display name="!JOB#STATUS_LAUFUNRUHE_LLR_MENGE#STAT_LAUFUNRUHE_LLR_MENGE_ZYL4_WERT" result="STAT_LAUFUNRUHE_LLR_MENGE_ZYL4_WERT" format="5.2R" log_tag="STAT_LAUFUNRUHE_LLR_MENGE_ZYL4_WERT" />
 </job>
 </jobs>
 </page>
 </fragment>danke
