hallo
Ich habe mein 320d m47 zum Werkstatt abgegeben . 1 injektor hatte Werte +5.0
Laut werkstatt alle wars schon hin. Hab neue Generalüberholte bekommen 1100 Euro mit Montage alle 4.
Hier im Betriebstemperatur mal die mengenkorrektur
YouTube mit solchen Werten soll ich zufrieden sein ? Neue oder Generalüberholte sollte im bereich 0 legen . Was sagt ihr dazu?
Hat eine von euch injektoren getauscht kann mi die mengenkorektur Werte präsentieren?
Bitte weil hier stimmt was nicht.
Beiträge von DW1225
					hallo leute
 brauche unbedinkt pin beschreibung kann mir jemand nachricht schicken.
 https://hermesautoparts.com/au…335i_525i_528i_535i_X6_Z4
 danke
					hey leute kann jemand so nett sein und mir die werte richtig einstellen?
 danke<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <fragment xmlns="http://www.holeschak.de/BmwDeepObd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.holeschak.de/BmwDeepObd BmwDeepObd.xsd">
 <page name="!PAGE_NAME" display-mode="list" fontsize="small" gauges-portrait="2" gauges-landscape="4" logfile="DME_DDE.log">
 <strings>
 <string name="!PAGE_NAME">DME/DDE</string>
 <string name="!JOB#STATUS_EKP#STAT_STAT_EKP1_WERT">STAT_STAT_EKP1_WERT</string>
 <string name="!JOB#STATUS_EV1#STAT_ADC_EV1_WERT">STAT_ADC_EV1_WERT</string>
 <string name="!JOB#STATUS_EV1#STAT_CHA_EV1_WERT">STAT_CHA_EV1_WERT</string>
 <string name="!JOB#STATUS_EV1#STAT_PHY_EV1_WERT">STAT_PHY_EV1_WERT</string>
 <string name="!JOB#STATUS_EV2#STAT_ADC_EV2_WERT">STAT_ADC_EV2_WERT</string>
 <string name="!JOB#STATUS_EV2#STAT_CHA_EV2_WERT">STAT_CHA_EV2_WERT</string>
 <string name="!JOB#STATUS_EV2#STAT_PHY_EV2_WERT">STAT_PHY_EV2_WERT</string>
 <string name="!JOB#STATUS_EV3#STAT_ADC_EV3_WERT">STAT_ADC_EV3_WERT</string>
 <string name="!JOB#STATUS_EV3#STAT_CHA_EV3_WERT">STAT_CHA_EV3_WERT</string>
 <string name="!JOB#STATUS_EV3#STAT_PHY_EV3_WERT">STAT_PHY_EV3_WERT</string>
 <string name="!JOB#STATUS_EV4#STAT_ADC_EV4_WERT">STAT_ADC_EV4_WERT</string>
 <string name="!JOB#STATUS_EV4#STAT_CHA_EV4_WERT">STAT_CHA_EV4_WERT</string>
 <string name="!JOB#STATUS_EV4#STAT_PHY_EV4_WERT">STAT_PHY_EV4_WERT</string>
 <string name="!JOB#STATUS_KDF#STAT_PHY_KDF_WERT">STAT_PHY_KDF_WERT</string>
 <string name="!JOB#STATUS_KDFN#STAT_PHY_KDFN_WERT">STAT_PHY_KDFN_WERT</string>
 </strings>
 <jobs sgbd="MSD80N43">
 <job name="FS_LESEN" />
 <job name="STATUS_EKP">
 <display name="!JOB#STATUS_EKP#STAT_STAT_EKP1_WERT" result="STAT_STAT_EKP1_WERT" format="" log_tag="STAT_STAT_EKP1_WERT" />
 </job>
 <job name="STATUS_EV1">
 <display name="!JOB#STATUS_EV1#STAT_ADC_EV1_WERT" result="STAT_ADC_EV1_WERT" format="" log_tag="STAT_ADC_EV1_WERT" />
 <display name="!JOB#STATUS_EV1#STAT_CHA_EV1_WERT" result="STAT_CHA_EV1_WERT" format="" log_tag="STAT_CHA_EV1_WERT" />
 <display name="!JOB#STATUS_EV1#STAT_PHY_EV1_WERT" result="STAT_PHY_EV1_WERT" format="" log_tag="STAT_PHY_EV1_WERT" />
 </job>
 <job name="STATUS_EV2">
 <display name="!JOB#STATUS_EV2#STAT_ADC_EV2_WERT" result="STAT_ADC_EV2_WERT" format="" log_tag="STAT_ADC_EV2_WERT" />
 <display name="!JOB#STATUS_EV2#STAT_CHA_EV2_WERT" result="STAT_CHA_EV2_WERT" format="" log_tag="STAT_CHA_EV2_WERT" />
 <display name="!JOB#STATUS_EV2#STAT_PHY_EV2_WERT" result="STAT_PHY_EV2_WERT" format="" log_tag="STAT_PHY_EV2_WERT" />
 </job>
 <job name="STATUS_EV3">
 <display name="!JOB#STATUS_EV3#STAT_ADC_EV3_WERT" result="STAT_ADC_EV3_WERT" format="" log_tag="STAT_ADC_EV3_WERT" />
 <display name="!JOB#STATUS_EV3#STAT_CHA_EV3_WERT" result="STAT_CHA_EV3_WERT" format="" log_tag="STAT_CHA_EV3_WERT" />
 <display name="!JOB#STATUS_EV3#STAT_PHY_EV3_WERT" result="STAT_PHY_EV3_WERT" format="" log_tag="STAT_PHY_EV3_WERT" />
 </job>
 <job name="STATUS_EV4">
 <display name="!JOB#STATUS_EV4#STAT_ADC_EV4_WERT" result="STAT_ADC_EV4_WERT" format="" log_tag="STAT_ADC_EV4_WERT" />
 <display name="!JOB#STATUS_EV4#STAT_CHA_EV4_WERT" result="STAT_CHA_EV4_WERT" format="" log_tag="STAT_CHA_EV4_WERT" />
 <display name="!JOB#STATUS_EV4#STAT_PHY_EV4_WERT" result="STAT_PHY_EV4_WERT" format="" log_tag="STAT_PHY_EV4_WERT" />
 </job>
 <job name="STATUS_KDF">
 <display name="!JOB#STATUS_KDF#STAT_PHY_KDF_WERT" result="STAT_PHY_KDF_WERT" format="" log_tag="STAT_PHY_KDF_WERT" />
 </job>
 <job name="STATUS_KDFN">
 <display name="!JOB#STATUS_KDFN#STAT_PHY_KDFN_WERT" result="STAT_PHY_KDFN_WERT" format="" log_tag="STAT_PHY_KDFN_WERT" />
 </job>
 </jobs>
 </page>
 </fragment>
					um den agr kühler abschrauben zu könen mit 45 torx, komm ich mit 1/2 zoll klar oder zu wenig platz ist vorhanden?
					so heute habe ich nur agr thermostat getausch ,torx45 habe ich nicht gefunden um haupt thermostat tauschen zu können.jetzt nun neue agr thermostat im ausgebauten zustand lässt er bischen luft durch der alte aber nicht ist das normal?
