Beiträge von DW1225
So mit usb kabel hatte alles geklappt.
Wie kannich jetzt Zb. Soll ist ladedruck sehen ?
Ich muss in dme /dde gehet und position zb ladedruck auswählen , muss ich dabei irgendwelche werte Angaben?Oder muss ich hier https://obd.hyneck.net/ mir eine seite erstelen und auf mein Tablet kopieren? Und das alles?
Das ist hier schon beschrieben:
http://www.e90-forum.de/index.…hment&attachmentID=130832Beachte den ersten Screenshot nicht, er kann eventuell etwas verwirren.
Lösch am Besten mal deine ganze Konfig. und geh dann nach der Anleitung vor.
Erst wenn du deinen Motor ausgelesen hast und die App weiß welchen Motor zu genau hast, dann kannst du erst deine eigene Konfiguration erstellen (DPF auslesen etc.).Ok wenn ich Verbindung aufbauen will bekomme ich die 2 Meldungen. Der Wagen hat doch dcan. Diagnose kabel habe ich auch und ist keine k line nur dacn mit **** und ********** lauft
hallo
kann mir jemand helfen .
ich habe galaxy s3 und vgate bluetooth adapter, torque app funktioniert problemlos.
mit deep geht nicht.
1. bekomme ich meldung elm327 unterstützen nur d can ab 3/2007 meine 3er ist 5/2007 .
und dann1.OBD Adapter
einstecken und die APP Starten gemacht2.Nach dem
ersten Start müssen die ECU Daten geladen
werden (Maulschlüssel → ECU Dateien
herunterladen) gemacht3.Adapter
auswählen (Maulschlüssel → Adapter)gemacht sehe Verbunden4.Konfiguration
erstellen: Auf den
Maulschlüssel klicken (oben rechts)und hier kann ich nichts machen wenn ich verbunden bin alle optionen sind aus (dunkel) wenn ich verbindung trenne dann sind alle optionen aktiv was mach ich falsch? -
Ich wollte nur end Ergebnis sehen.
Es ist verschweißt/verlötet aber man kann es aufbohren, auf keinen Fall einfach rausreißen... Die Montage ist dann eher schwierig, aber man kann mit kleinen Schrauben und großen Umterlegscheiben das Ganze Fixieren. Alternativ: wieder anschweißen
Beides schon gemacht, geht. Allerdings Alcantara-Beziehen der Griffe ist nicht Ohne, da muss man schon bissel schnitzen, dafür ist das Ergebnis geil
Kannst du zeigen deine innen Griffe? Wie das aussieht?
[Blockierte Grafik: http://gallery.internetcash.ws/albums/userpics/10001/normal_20170211_120513.jpg]
so seht langsam bei mir aus, ich habe sehr genau alle kanten geklebt. manche user haben das sehr schlecht bearbeitet. -
Danke habe ich mir so gedacht. Ich bin jetzt neugierig wie der Kollege chris das gemacht hat einfach Zehen
